miscelatore alla base
Salve,
volendo montare un boiler domestico in barca,
anche al fine di semplificare il tutto,
avevo pensato di montare un miscelatore alla base.
In pratica, dall' autoclave il circuito dell' acqua si diventerebbe in due:
il tubo acqua fredda andrebbe direttamente al miscelatore
il tubo acqua calda andrebbe direttamente al boiler per poi ricongiungersi con l'altro tubo al miscelatore.
dal miscelatore, quindi, l'acqua andrebbe alle singole utenze, che sono 3, attraverso un unico tubo.
dove sbaglio?
quali sono le controindicazioni?
il vaso ad espansione, già presente nel circuito, andrebbe a monte o a valle del boiler?
grazie
Per 'miscelatore' penso che intendi un termostatico.
Hai un unico rubinetto(solo fredda) alle utenze?
E chi vuole l'acqua piu fredda/calda?
Altri inconvenienti non ne vedo.
Se il boiler ha una valvola di non ritorno all'ingresso vaso a valle, altrimenti dove vuoi(dopo l'autoclaveWink però)
Buon vento! by Mario
intendo una cosa del genere
alle utenze ho un rubinetto con acqua calda e fredda, ma quello dell'acqua calda è bloccato
chi vuole più acqua calda/fredda? si parla di esigenze di famiglia, quindi i due piccoletti a stento parlano, io e mia moglie andiamo ancora d'accordo Big GrinBig GrinBig Grin
Quello è un miscelatore per doccia Poppa
forse non ho capito bene ...vuoi miscelare a monte tutto l'impianto?
Mi sa che nella mia barca hanno risolto il problema a monte, serbatoio acqua nel vano . . o no !
esattamente
Metti una cosa di questo tipo:
http://www.ebay.it/itm/MISCELATORE-TERMOSTATICO-3-4-/350327230619?pt=Caldaie_e_Scaldabagno&hash=item519121509b
O questo:
http://www.ebay.it/itm/MISCELATORE-TERMOSTATICO-ESBE-VTA-322-3-4-DA-35-C-A-60-C-26450-/190845726838?pt=Altro_per_Riscaldamento&hash=item2c6f4ab076
oppure anche questo:
http://www.ebay.it/itm/Rubinetto-Termostatico-Esterno-Doccia-attacco-3-4-/121119006510?pt=Rubinetti_e_rubinetteria&hash=item1c33415f2e
Imposti la temperatura che vuoi avere ai rubinetti e, fin quando c'è acqua calda nel boiler, avrai quella temperatura.
Se quella calda finisce avrai acqua fredda, ma non ti scotterai mai.
grazie maro
una domanda: vedi delle controindicazioni/complicazioni in un impianto del genere?
No, l'unica sarebbe se volessi acqua fresca a tavola utilizzando quella del serbatoio!WinkBig Grin
maro,
leggevo le caratteristiche dei prodotti da te suggeriti e ho costatato che la temperatura minima è 30°
ora non mi rendo conto, ma acqua calda a 30° è tanto o poco?
non è che ustiono i miei figli??
37° C sono la temperatura interna del corpo umano in condizioni normali e generalmente l'acqua calda del boiler di casa è 60° C ... vedi tu.
Bene
allora credo che la soluzione prospettata sia la più giusta
Montato il miscelatore termostatico alla base, devo dire che funziona perfettamente.
Agendo tra termostato del miscelatore e quello del boiler puoi ottenere tutti i tipi di temperatura senza stare a sprecare acqua con la classica regolazione da rubinetto.
posso dire che potrebbe essere il 'centounesimo' trucco in barca.
Grazie a tutti
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 563 18-07-2026, 16:40
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 442 15-11-2025, 00:03
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.656 19-12-2024, 11:51
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.572 27-06-2023, 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 1.951 06-06-2023, 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 3.961 23-03-2023, 19:49
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 4.230 09-10-2022, 23:23
  Miscelatore o rubinetti singoli? - Della serie seghe mentali (1 di molte) Furkenado 24 6.203 09-10-2022, 13:02
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 1.182 14-04-2022, 10:48
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 10.951 06-03-2021, 23:06
  Rifare la base dell'albero achab82 29 8.227 24-07-2020, 17:22
  Spina per base candelieri Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.786 21-10-2019, 18:42
  Consiglio su miscelatore acqua Diabolik 3 2.064 08-10-2019, 14:00
  Base candeliere rotta paolox9 7 2.996 03-09-2019, 23:34
  Il cane ha mangiato i cavi elettrici alla base dell'albero dongiulio 24 8.211 25-08-2019, 08:14
