misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50
qualcuno gentilmente saprebbe dirmi la misura precisa del bulbo temperatura acqua del perkins M50 prima oppure del Volvo MD22 che dovrebbe essere uguale.
Come misura intendo il diametro dove si avvita il filetto, che io andando a memoria credo sia 15mm o giù di li
Allego una foto presa su ADV per farvi capire: TERMOSTATO ACQUA
https://forum.amicidellavela.it/attachment.php?aid=3089
grazie mille fin da adesso
ciaoooooooo
(23-06-2022, 09:24)ghega Ha scritto: qualcuno gentilmente saprebbe dirmi la misura precisa del bulbo temperatura acqua del perkins M50 prima oppure del Volvo MD22 che dovrebbe essere uguale.
ciaoooooooo
No termostato acqua, ma trasmettitore temperatura.
(23-06-2022, 21:58)maurotss Ha scritto: No termostato acqua, ma trasmettitore temperatura.
Si, credo hai ragione,
normalmente lo chiamo bulbo e sicuramente sbaglio.
Conosci la misura per caso? Passo, diametro, o sai dove posso trovarla?
grazie mille
scusa ghega ma per quale motivo vuoi sostituire il bulbo ?
qui trovi il bulbo ...
ma con tutta probabilità lo trovi a prezzi giusti da un autoricambi agricolo; lo smonti e con quello in mano vai in negozio ...
(24-06-2022, 10:03)lorenzo.picco Ha scritto: scusa ghega ma per quale motivo vuoi sostituire il bulbo ?
figurati....
non posso smontarlo perchè la barca è a saint martin e io sono in Italia,
lo voglio cambiare perchè non mi leggeva bene la temperatura,
avevo rotto il display originale, e ho comprato e montato uno osculati, ma ha il bulbo è di un'altra misura, e quindi potrei mettere un riduttore tipo questo
https://it.aliexpress.com/item/1005001848629160.html?spm=a2g0o.cart.0.0.d5e418fc5aujtM&mp=1&gatewayAdapt=glo2ita
certo costa pochissimo e li posso acquistare tutti e 2, ma visto l'utilità del forum se riesco ad accertarmi è meglio.
Quello che tu mi hai dato il link l'avevo già addocchiato, e ha occhio mi sembra piccolo, il mio mi sembra di un'altra misura.
grazieeeeeee
ok ...
allora non ti posso aiutare anche perchè il mio motore è un vp 2020 ...
(24-06-2022, 14:41)lorenzo.picco Ha scritto: ok ...
grazie lo stesso,
aspetto qualche altro buon ADV
grazieeeee
Qui dice M14x1.5, dice
(24-06-2022, 16:36)rob Ha scritto: Qui dice M14x1.5, dice
Grazie mille Rob,
14mm e chiave del 22 per smontarlo... a memoria dovrebbe essere proprio lui.
Thank you very much
ciaoooooooooo
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 7 522 1 ora fa
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 660 14-07-2026, 13:07
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 2.498 16-06-2026, 12:53
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 44.967 21-04-2026, 18:20
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 3.336 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.664 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 939 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 1.004 18-09-2025, 20:22
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 37.854 18-08-2025, 13:22
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 10.687 23-04-2025, 09:53
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.190 30-04-2024, 09:49
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 13.600 18-04-2024, 10:03
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 16.444 31-03-2024, 22:17
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.717 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 8.762 14-02-2024, 12:56
