Motore entrobordo volvo 2 termpi benzina
Avrei bisogno di qualche consiglio per la regolazione del motore(vite minimo, vite aria...), il problema e' che mi sembra giù di giri ovvero mettendo la leva dell'acceleratore nella stessa posizione di prima ora la barca va piu' piano e a volte nella prima parte di accelerazione si spegne (il minimo lo tiene). Grazie
volvo 2 tempi???
Tuttologo da Banchina
Si
...non conosco il tuo motore ma ho un EB 2t.
molto probabilmente il carburatore e' sporco o il getto del max starato.
se dai gas molto lentamente da' problemi?
che modello e'?
Sarà mica un Vire?
Citazione:Sloopy Joe ha scritto:
Sarà mica un Vire?
hai gia' capito dove volevo .
Correggo:
AB Volvo Penta 4 tempi entrobordo 8 cavalli
Citazione:rivaru ha scritto:
Correggo:
mi (ci) pareva strano....
comunque aldila' del 2 o 4 tempi,
i sintomi sono quelli del poco passaggio di benzina.
controlla i filtri del carburante o l'eventuale pompa(o diaframma) del carburatore
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 1.656 16-06-2026, 12:53
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.399 15-04-2026, 10:38
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 814 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.082 05-02-2026, 12:25
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.576 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 516 04-01-2026, 21:27
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 5.593 01-08-2025, 10:52
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 7.603 25-03-2025, 08:50
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 9.021 16-01-2025, 16:43
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 1.084 26-07-2024, 22:49
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 12.313 13-06-2024, 23:22
  Benzina Sandro36 14 3.423 11-06-2024, 20:17
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.538 21-05-2024, 14:31
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 3.528 28-04-2024, 23:37
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 9.008 12-03-2024, 11:30
