nmea →wifi
SALVE Amici,
ho acquistatosu ebay un convertito re seriale wifi in modo da poter ricevere I dati nmea su smartphone e tablet. Mi sono però impantanato nella configurazione almeno nella parte rs232.
La rete wifi è già ok. Preciso che sono certo di avere dati nmea su porta seriale tramite bridge preso su gadgepool.de
Chi può aiutarmi a diagnosticare il problema? Ci sono test o programmini di diagnosi che possono essere di aiuto?
Grazie a tutti in anticipo
Un po troppo generica come domanda ... se sei certo che i dati arrivino all'apparato di conversione verifica che da questo escano ...
Fai una connessione TCP diretta alla porta di uscita e vedi che dati passano.
Cosi' senza neanche sapere di che convertitore si tratta e' un po' ardua come diagnosi.
Si tratta di un HLK-RM04 che provo ad usare in default mode.
Cosa intendi con "Fai una connessione TCP diretta alla porta di uscita e vedi che dati passano"
(16-11-2014, 17:51)iraeit Ha scritto: Un po troppo generica come domanda ... se sei certo che i dati arrivino all'apparato di conversione verifica che da questo escano ...
Ne abbiamo parlato qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=82369
Vedi se può esserti di aiuto. Potresti riprendere quella discussione postando lì, vedrai che ne vieni a capo.
(16-11-2014, 23:48)BornFree Ha scritto: Si tratta di un HLK-RM04 che provo ad usare in default mode.
Sostanzialmente significa collegarsi direttamente all'uscita ethernet del convertitore e leggere i dati.
Solo che per farlo ti serve avere un minimo di esperienza di programmazione e scrivere un software che si collega al dispositivo e registra i dati che esso invia.
In alternativa potresti usare uno sniffer di rete per leggere cio' che transita. ma anche li devi poi analizzare i dati.
Sei certo che i dati sulla seriale siano corretti? lo hai verificato collegando l'uscita ad un pc?
(16-11-2014, 17:02)BornFree Ha scritto: SALVE Amici,
Ciao. Quale bridge hai preso? Hai verificato che i dati dal bridge escano corretti? Se hai un cavo seriale - USB puoi vedere comodamente sul pc cosa arriva.
Se il bridge di gadgetpool è quello multiplexer hai anche un software di configurazione che è buonissimo. Altrimenti sul pc usa TeraTerm e apri la porta COM che verrà resa disponibile con i driver (ProLiant generalmente) del cavo seriale - USB.
Se i dati arrivano e sono giusti, non capisco cosa intendi per configurare la rs232...
Sono gli stessi che mandi al trasmettitore wi-fi... ti riferisci alla lettura dei dati da parte del trasmettitore?
Aggiornamento....
l'uscita seriale del bridge gadgetpool scrive dati correttamente infatti con un vecchio convertitore seriale -usb ed usando hyperterminal vedo questo....
$GPGSV,3,3,12,17,03,142,,19,03,035,,09,00,118,,21,00,322,*74 $PMGNST,04.51,2,F,544,04.6,+08120,20*5E $GPGSV,3,1,12,28,65,111,,26,58,318,,13,55,095,,05,54,226,*7F $GPGSV,3,2,12,30,47,052,,10,18,171,,15,18,304,,07,16,063,*7C $GPGSV,3,3,12,17,03,142,,19,03,035,,09,00,118,,21,00,322,*74 $PMGNST,04.51,2,F,544,04.6,+08120,20*5
Come mai non riesco a configurare opportunamente il convertitore seriale-wifi?
Posso usare lo stesso hyperterminal anche per la diagnosi del convertitore seriale-wifi? Teraterm come suggerito da jetsep?
grazie a tutti
(18-11-2014, 23:13)BornFree Ha scritto: Aggiornamento....
grazie a tutti
Allora: direi che è meglio fare un passetto indietro.
In questa sequenza ci sono due soli "header" (intestazione della frase NMEA) che parlano di cose inutili a quello che serve a te e che non penso vengano letti da nessuno strumento a cui vuoi "ripetere" il dato via wi-fi.
GPGSV ti dice quali satelliti sta vedendo
PMGNST è una frase proprietaria di Magellan con la quale non ci fai un tubo...
""""Sembrerebbero"""" dati presi a GPS appena acceso... se questo NON è il caso, mi soffermerei già qui.
Grande jetsep!!
il tuo supporto mi fa felice.
Hai ragione mancanom i satelliti ma non è un problema in quanto per semplificare le cose ho eseguito il test in casa quindi senza copertura dei satelliti Smile
Sul terrazzo pioveva Wink
Appena possibile vedro' di sostituire il cavo seriale->USB con il seriale->wifi e vedere cosa succede usando Teraterm
GRAZIE
(19-11-2014, 21:05)BornFree Ha scritto: Grande jetsep!!
GRAZIE
AHAHAHHA... 79 E' sempre . devi fare le prove... piove...
allora vedrai che quando farai la prova in barca ci saranno altri dati immagino.
In ogni caso non c'è bisogno di bagnarsi. Per fare le prove trovi in rete dei simulatori di dati che mandano stringhe NMEA come se fosse un GPS. I dati si ripetono ovviamente ma sono ottimi per fare le prove. In questo modo almeno metti un punto su dove il sistema funziona.
AGGIORNAMENTO....
Grazie a Jepset ed al TeraTerm ho capito come configurare la ricezione wifi dei dati NMEA sul pc.
Ora li ricevo anche sul SW navmonpc del pc.
Estite l'equivalente android di Teraterm? Ancora non riesco a vricevere dati sullo smartphone.
Per prova sto usando nke,iregatta, androidzic ma per ora senza successo.
HLK RM04 a me funziona con iregatta (su Huawei y300).
Potresti postare qui le impostazioni ?
Ecco le impostazioni di teraterm e navmonpc
con cui vedo i segnali NMEA su pc.
Su smartphone (Samsung S3) non ci sono ancora riuscito
(21-11-2014, 14:29)NicolaBologna Ha scritto: HLK RM04 a me funziona con iregatta (su Huawei y300).
Non so perché serva teraterm ad ogni modo se hai bisogno di un terminale che supporti SSH c'è Better Terminal Emulatore ma costa 2,99 €
Scusami con il cell mi ero perso le schermate. Adesso ho capito. Non serve SSH. Controllo delle cose e ti faccio sapere
Hai provato sailtracker? Nei settaggi inserisci IP e porta. Prova anche il broadcast UDP. come li hai messi in tetaterm. Se non va fammi sapere che quando sono al PC guardo cosa fa la connessione con teraterm. La mia paura è che con android se anche apri la connessione con il terminale quando questo va in background (perché attivi sailtracker o quello che vuoi) la connessione cade
Finalmente ce l'ho . stando in casa. Sono riuscito a vedere con l'app NKE e poi con iRegatta i dati NMEA
Ora dovro' scegliere qual' è l'applicazione migliore.
Intanto Grazie a tutti per il supporto.
Salve amici,
a oltre due anni di distanza riapro questo mio post in . aver fuso (mea culpa) il convertite seriale--> Wifi pensavo di non sostituirlo con uno equivalente e di passare un convertirore Seriale--> bluetooth (convenzionale o BLE non saprei) tanto per risparmiare sui consumi.
Come capirete ho voglia di smanettare Smile Per velocità e range di utilizzo dovrei starci dentro.
Avete esperienze con il bluetooth a bordo? Cosa mi suggerite?
Saluti e buon Vento
BornFree
Nessun suggerimento? Sad
Cosa dovrebbe consumare i dati BT?
Molte applicazioni sono equipaggiate per leggere i dati dal wifi - ma non ho visto molto in giro per BT.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.014 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 573 03-05-2026, 08:44
  Router WiFi a 12 V elan 333 18 1.417 16-02-2026, 13:11
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.756 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.431 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.242 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 2.454 11-03-2025, 09:54
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 804 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.683 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 634 30-10-2024, 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.989 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.330 06-05-2024, 09:51
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 1.859 25-04-2024, 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.128 16-04-2024, 23:17
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.373 15-04-2024, 22:09
