Discussioni: 33
Registrato: Jan 2013
05-02-2026, 12:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2026, 12:41 da jacques-2.)
(05-02-2026, 08:10)juan@juan Ha scritto: Io ho gli Storm 2, 100 N. Non c'è una data di produzione. Sono ancora imbustati, perfetti, devo davvero buttarli via? Fanno prima a chiedere una tassa annuale e stop, almeno non ci fanno impazzire con ulteriori cose da ricordare e tenere a bordo...
I 100N non sono mai stati regolari a prescindere.
Come minimo 150N, e devono essere conformi a ISO12402
Discussioni: 473
Registrato: Apr 2009
05-02-2026, 12:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2026, 12:51 da kitegorico.)
Beh per chi ritiene che la revisione dell'autogonfiabile sia inutile, basta acquistare un salvagente non autogonfiabile da esibire in caso di controllo e continuare ad usare l'autogonfiabile senza revisione. O no?
....scusate, non avevo letto i precedenti post. La soluzione è già stata suggerita......
Discussioni: 39
Registrato: Mar 2014
(05-02-2026, 12:40)jacques-2 Ha scritto: I 100N non sono mai stati regolari a prescindere.
Ho il limite delle 6 mg
Discussioni: 99
Registrato: Apr 2005
(05-02-2026, 12:48)kitegorico Ha scritto: Beh per chi ritiene che la revisione dell'autogonfiabile sia inutile, basta acquistare un salvagente non autogonfiabile da esibire in caso di controllo e continuare ad usare l'autogonfiabile senza revisione. O no?
Corretto kite, lo abbiamo detto sin dall'inizio ma c'è un ma...
Nelle nuove norme è anche previsto:
C) Prescrizioni generali ed equivalenze
1. Il giubbotto di salvataggio è sempre indossato in caso di navigazione notturna in solitario.
Ecco, chi si può trovare in questa situazione a mio avviso dovrebbe dotarsi di almeno un autogonfiabile "in regola", a meno che non voglia indossare la scomodissima stola.
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2020
Io mi chiedo, a prescindere dalla normativa, sulla “qualità” di un prodotto che anche se mai effettivamente utilizzato/gonfiato debba essere revisionato ogni 2 anni. Proprio dal punto di vista tecnico come può essere che ogni 2 anni una cosa che per il 95% sta in un gavone asciutto a far nulla possa non funzionare. Per il mio uso eh di 5-6 weekend e 3-4 settimane d’estate in tutto ad esagerare 50 gg lo indosso quando le condizioni diventano impegnative ancora esagerando il 20% delle volte, non certo con le brezze o a motore. 20 giorni su 720. Ne vale la pena? Anche solo per lo sbatti. Non riesco a credere che tecnicamente sia necessario o che non si possa trovare una soluzione tecnica che non richieda una revisione biennale.
Discussioni: 738
Registrato: Oct 2004
Se lo usi una volta ogni morte di papa prendi quelli in espanso e via, quelli gonfiabili sono pratici se indossati, se uno non li porta usare dei giubbotti piu' o meno pratici cambia poco.
Discussioni: 18
Registrato: Jun 2017
07-02-2026, 00:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2026, 00:48 da ubotte.)
Io ho optato per la soluzione già suggerita: giubbotti nuovi in espanso con luci e identificativo da esibire ai controlli. Giubbotti gonfiabili con manutenzione fatta da solo. Spendere 400 euro ogni due anni per revisionare dei giubbotti mi pare una follia. Per 15 anni sono apposto
Discussioni: 240
Registrato: Dec 2009
02-04-2026, 12:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2026, 13:07 da Markolone.)
Riguardo i giubbotti in espanso, ho letto che quelli vecchi scadono dopo 15 anni dalla produzione e che è obbligatorio scaricare la documentazione con le raccomandazioni dal sito del produttore.
I miei sono "come nuovi", a parte che se i 15 anni fossero confermati mi resterebbe al massimo il 2016. Visto ora che sono prodotti dalla "Nicolaj &C" di Venezia.
Qualche riscontro in proposito?
Discussioni: 99
(02-04-2026, 12:56)Markolone Ha scritto: Riguardo i giubbotti in espanso, ho letto che quelli vecchi scadono dopo 15 anni dalla produzione e che è obbligatorio scaricare la documentazione con le raccomandazioni dal sito del produttore.
Ciao,
la norma non dice assolutamente dopo quanti anni i giubbotti vanno revisionati (autogonfiabili) o sostituiti (autogonfiabili e stole); recita laconicamente «Per le dotazioni di sicurezza (ndr. ed i mezzi di salvataggio) sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto».
Quindi nel caso dei tuoi giubbotti devi chiedere alla "Nicolaj & C." che ti metta a disposizione le loro "Raccomandazioni" relative alle tue stole, sperando che magari prevedano una vita di 50 anni dalla data di produzione.
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
(02-04-2026, 14:46)crocchidù Ha scritto: Ciao,
So che la tua "previsione" era ironica...
Ma penso che tutti i produttori saranno MOLTO prudenti nelle loro raccomandazioni per non rischiare che in caso di incidente vengano chiamati in causa perche' il salvagente ha avuto dei problemi (si è sganciata la chiusura in plastica). Tutti sappiamo che le condizioni di utilizzo cambiano di molto la durata... il costruttore DOVRA' per forza ipotizzare le piu' gravose
e noi buttare salvagenti praticamente intonsi
E poi è un modo per far "rigare" l'economia.
Suzukirf600
In pochi possono dare del "tu" al mare... e quei pochi non lo fanno.
Discussioni: 240
In effetti, in un'era in cui va di moda l'obsolescenza programmata (dove tecnicamente possibile) sarebbe ingiusto non dare a tutti i produttori la stessa ghiotta opportunità.
Proverò a chiedere al produttore giusto per scrupolo.
