Discussioni: 55
Registrato: Aug 2010
Sul sito di Solovela hanno pubblicato un articolo su un nuovo prodotto elettronico con funzione antivegetative
Dumo è un emettitore di ultrasuoni che crea delle onde acustiche che impediscono alle alghe o ai crostacei di prosperare sullo scafo della barca.
L'apparecchio è prodotto e commercializzato dalla spagnola Toscano, una società specializzata nelle applicazioni marine degli ultrasuoni.
Lo strumento è facile da usare. Questo si compone di una struttura galleggiante, di una staffa regolabile per tenere il trasmettitore sotto il livello dell'acqua e il trasmettitore stesso.
Il Dumo va collegato all'impianto elettrico della barca o a un pannello fotovoltaico e lasciato sempre acceso. Gli ultrasuoni trasmessi cominciano a mostrare i loro effetti dopo 3/4 settimane. L'anno successivo, quando si tirerà a secco la barca, ci si renderà conto che questa ha la carena pulita.
Gli ultrasuoni non sono nocivi per i pesci o gli uomini.' E per i cetacei?
A differenza di quello testato dagli Adv questo va posizionato in acqua fuori dalla barca. Penso che più che sparire le alghe sparirà l'apparecchio
[hide][Immagine:
.][/hide]
Funzionerà? E' spagnolo e ultimamente non mi ispirano molta fiducia (leggi ray gyro)
Stefano
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Purtroppo penso sia na sola!
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Un azienda spagnola che si chiama toscano?! Mah...!
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Bè cerchiamo il trasduttore anfibio che lo applichiamo al nostro kit interno!
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Masa66,
Il trasduttore del kit interno e' realizzato in forma stagna (puo' lavorare immerso se correttamente incapsulato secondo le istruzioni) c'e' solo da proteggere l'elettronica ma non e' difficile, praticamente non ci sono differenze (nemmeno in cio' che io penso di quel sistema).
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
Però, visto che siamo una congrega di esperti,
facciamocene mandare qualcuno per gli opportuni
test, il ritorno in caso di approvazione sarebbe
enorme, no?
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Citazione:Messaggio di st00042
Secono me è fatto così perchè uno lo piglia da una parte ed uno dall'altra.
Poi gli fai fare un bel giro di chiglia rasente rasente (a strusciare proprio
) ed un qualcosina in chiglia lo tira via, almeno fino a quando cozzi contro il bulbo
Discussioni: 244
enorme, no?
Appunto... ho paura che non ce li manderebbero mai! Il non ritorno in caso di flop (a mio avviso quasi certo) sarebbe altrettanto enorme.
Il test sull'ultrasonic antifouling non ha dato i risultati sperati... francamente non vedo il motivo per cui questo dovrebbe funzionare.
Discussioni: 334
01-02-2014, 20:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2014, 20:54 da masa66.)
Avete idea del costo? (trovato: sui 1.800 euro
Tra l'altro sembra on essere lo stesso tipo di trasduttore in quanto nelle loro FAQ a chi gli chiede se il trasduttore funziona ad alta tensione gli viene risposto di no :'No, the voltage delivered to the transducer is perfectly safe and harmless.'
Vedo che và a 220VAC e consuma 120W.... ci butti giù una casa e se hai un calcolo ti ci fai una nuotata davanti e vai...
Discussioni: 87
Che tradotto significa 'No, la tensione inviata al trasduttore e' perfettamente sicura e non pericolosa'
Poiche' non esistono trasduttori ultrasonici (eccettuato gli ingombranti, pesantissimi e quasi abbandonati magnetostrittivi) che siano in grado di operare a basse tensioni di eccitazione e' probabile che l'elemento attivo abbia semplicemente con se' il trasformatore d'accoppiamento necessario riducendo il livello di tensione sul cavo di accoppiamento che 'invia la tensione al trasduttore', questo non significa che non siano presenti alte tensioni ma solo che stanno confinate nel contenitore. Come nel caso del Kit il pericolo esiste solo in presenza di cattiva esecuzione dell'incapsulamento impermeabilizzante, a differenza dell'installazione interna in questo caso per via del cavo in acqua penso abbiano forzatamente dovuto realizzare il circuito come descritto per evitare rischi in caso di perdita di isolamento per danno meccanico.
Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
Qualcuno sa chi lo commercializza in Italia e se ne esistono applicazioni già fatte?
Discussioni: 1
Registrato: Apr 2007
03-04-2014, 07:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2014, 17:38 da irruenza.)
Faccio notare che c'è una seria garanzia 'soddisfatto o rimborsato' e che i risultati si vedono già in 3/4 settimane.
Siccome ADV non è un mercato, sono a disposizione per domande tecniche.
Discussioni: 20
Registrato: Nov 2009
senza voler creare polemiche
mi chiedo se questo inquinamento elettromagnetico (forse sbaglio termine visto che sono ultrasuoni) ha un impatto sul equilibrio già precario dei nostri mari....
forse mi sbaglio.
Discussioni: 1
No, non fa nulla. Gli ultrasuoni lavorano su sequenze fatte in modo da creare una sorta di onde di pressione che agiscono solo in acqua in un raggio di circa 18/20 metri. Ci sono fior di studi fatti da università, certificazioni che posso dare a chiunque abbia voglia di leggerli...
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Considerando che l'unica volta che mi sono scordato fuori l'asta in teak con la bandiera me l'hanno fatta sparire tra un fine settimana e l'altro, quel coso lo scambiano per un parabordo abbandonato e lo ritrovo sulla prua di qualcuno nel giro di mezz'ora dall'installazione.
Discussioni: 1
Registrato: Mar 2014
precedenti simili esperimenti non hanno dato alcun esito, in marina si potrebbe addestrare i pesci a nutrirsi delle alghe che crescono in carena; procedimento ecologico ed econimico
Discussioni: 229
Ho visto nello stand F&B Yachting di nuovo questo oggetto ed ho riaperto il Thread. Sopra leggo risposte non tanto documentate, forse per via del fatto che sono di oltre un anno fa. Mi piacerebbe sapere se qualcuno di noi nel frattempo ha fatto una qualche prova di questo oggetto? O se esiste qualche testimonianza su altri siti di nautica?
Discussioni: 160
io ne ho visti un paio in "azione" ma non conosco il risultato!
Discussioni: 87
Non tanto documentate ?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50717
Ma porta pazienza, sono solo 37 pagine con dati e prove....
Discussioni: 229
Grazie dell'indicazione del 3D Ian. Non capisco perché io non riesco mai a trovarli con la funzione ".ò vecchio?? Comunque mi sembra che lì si parli di sistemi con trasduttori interni alla barca e non so se la cosa si può considerare analoga per un trasduttore esterno.
