olio motore diesel a lunghissima durata
Nel mio piccolo per quanto esperienza che ho ti consiglierei di collegare un tubicino nello scarico della coppa dell’olio di lunghezza 50 60 cm che normalmente lo tieni verso l’altro chiaramente tappato con il suo dado quando devi sostituire l’olio togli il tappo lo sviti abbassi il tubo allaalla base scarichi tutto l’olioE poi spero che l’imboccatura per il carico dell’olio tu la possa vedere che non sia inaccessibile
(14-06-2020, 06:07)Bacan Ha scritto: Nel mio piccolo per quanto esperienza che ho ti consiglierei di collegare un tubicino nello scarico della coppa dell’olio di lunghezza 50 60 cm che normalmente lo tieni verso l’altro chiaramente tappato con il suo dado quando devi sostituire l’olio togli il tappo lo sviti abbassi il tubo allaalla base scarichi tutto l’olioE poi spero che l’imboccatura per il carico dell’olio tu la possa vedere che non sia inaccessibile
così ho fatto
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 197 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.751 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 819 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.797 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.708 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.481 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.463 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.162 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.040 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 30.142 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.890 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 734 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.343 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 878 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 967 18-07-2025, 08:23
