Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
23-01-2011, 00:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2011, 20:54 da Trixarc.)
Con l'altra barca l'ho sempre sostituito usando quello raccomandato, che poi e'della stessa marca del motore: questo pero' costa molto di piu''rispetto a quelli ottimi per i diesel in commercio, e di altre marche;che faccio?cambio abitudine? Lo stesso discorso per i filtr[:253]
Discussioni: 47
Registrato: Apr 2007
Che olio prescrive la casa ?
Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
23-01-2011, 00:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2011, 00:15 da Butler.)
Nella mia Fiat Punto non ho mai messo olio Fiat nonostante fosse quello raccomandato, eppure mai avuto problemi.
Discussioni: 664
. Non posso dirti l 'olio!!! Farei pubblicita' !!! Ti posso dire solo ,che il motore e' un ' folfo benta'[:253]
Discussioni: 163
E' importante che sia un olio dello stesso tipo e grado non la marca.
Discussioni: 664
grazie andrea
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
L'importante e' . il resto e' un'opppppiiiinnnniooonnneeeee
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
23-01-2011, 01:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2011, 01:20 da andros.)
metti un 530 se hai il raffreddamento diretto
1040 se hai lo scambiatore
per il mio volvetto filtri acquistati in magazzino
ricambi qualsasi.
è li che gira....
Discussioni: 47
Registrato: Sep 2010
basta usare olii della viscosità indicata dal costruttore.
anni or sono la rivista Quattroruote fece una prova mischiando tra loro olii di diverse marche ma stesse caratteristiche e stesse . motore non ebbe nessun .
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
23-01-2011, 02:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2011, 02:36 da IanSolo.)
Anni fa in un paese estero un rivenditore di questi prodotti mi disse :
Noi non importiamo quella marca di olio perche' troppo costosa, usiamo quello che troviamo nel nostro paese ma non creda che per risparmiare siamo disposti a danneggiare i nostri motori, se la specifica dell'olio e' la stessa l'olio va bene di sicuro !
Da allora, eccetto il periodo di garanzia per evitare contestazioni in caso di guasto, uso l'olio piu' economico i cui dati corrispondano alla prescrizione del fabbricante riportata sul libretto di istruzioni. Mai avuto problemi.
NOTA - nella 'specifica' va anche considerato il tipo se e' prescritto olio minerale o sintetico ed e' bene rispettare la prescrizione, scambiando si possono avere problemi di troppo 'lavaggio' o incrostazioni.
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Guarda che sono tutte pippe commerciali: anche a me, con la prima barca con entrobordo (stessa marca del tuo motore) mi 'fregarono' facendomi cambiare l'olio marchiato come il motore; poi mi capitò di staccare l'etichetta e scoprire che la tanichetta era marcata 'Petroli Britannici'. Poichè all'epoca una loro controllata era mia cliente, feci chiedere lumi e mi confermarono che l'olio era assolutamente 'standard' rispetto a quanto riportato nella gradazione sull'etichetta.
Idem ora con la macchina: è chiaro che il concessionario vorrebbe farmi mettere l'olio Audi, ma finchè ne uso uno a specifica VW 18xyz (ed i produttori di olii riportano l'equivalenza del loro prodotto alle varie specifiche) nix problem!!
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
l'olio proviene tutto da poche raffinerie ch imbottigliano per ttti ..
e' cosi' anche per i carburanti ..ve lo posso garantire...
abito a 5 km dall'API ..
Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
Guarda le specifiche, sul mio ho preso una latta da 20 litri da un autoricambi e ho speso la metá rispetto al Volvo.
Discussioni: 664
un mio amico meccanico, mi disse che cambiare marca ogni volta  ,con oli dalle stesse caratteristiche (specifiche ?)consigliate dalla casa, anzi era utile, perchè alle proprietà positive dell'uno, si sarebbero sommati altri effeti specifici positivi delle varie marche di olio;sommatoria di vantaggi che non si avrebbero usando sempre lo stesso olio:ditemi se sono riuscito a spiegare,
Discussioni: 813
mmmm fammi capire.
nel motore ho olio xx.lo cambio
il che vuol dire che vuoto la coppa
poi rimetto olio nuovo.
che si mischia?
rabbocchi?si parla di rabbocchi?
o di mischiare due oli
prima di metterli nel motore?
mi pare cervellotico.
Discussioni: 26
Io ci metto da anni la stessa marca di quello che uso nella macchina, mai avuto probblemi e in più ci prendo i punti.
Buon vento.
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Discussioni: 664
mmmm fammi capire.
che si mischia?
vediamo:gennaio 2011 , cambio olio
1°- svuoto e butto tutto il vecchio olio
2°- riempio con olio marca 'a' e con specifiche 'x, y'
gennaio 2012, cambio d'olio
1°-svuoto e butto via tutto l'olio marca 'a' con specifiche'x, y'
2°- riempio con altro olio marca 'b' e con specifiche 'x, y'
gennaio 2013, cambio olio
1°-svuoto e butto l'olio 'b'
2°-riempio con olio 'c' ma sempre specifiche 'x;y'
cosi facendo si sommerebbero, nel tempo(tre anni)vantaggiosamente i pregi di 'a'+'b'+'c'
capito mi hai?[:253]
o no?
Discussioni: 112
23-01-2011, 17:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2011, 17:14 da JARIFE.)
Ragazzi ma quante pi-ppe mentali vi fate?
Mettete un olio di marca nota(non un olietto sconosciuto comprato a 50cent in un discount) che abbia le caratteristiche richieste dal costruttore del . siete a posto
Tra le altre cose,i nostri motori sono motori poco esigenti,manco fossero dei motori da .
Il fatto che tanti oli escano dalla stessa raffineria è vero,come è vero che ad ogni cliente lo fanno in base alle caratteristiche richieste ed al prezzo convenuto.
Io andavo per lavoro in ditte che producevano filtri olio e carburante (anche li ne producevano per tanti marchi) e la qualità del filtro(valvola,qualità carta,numero di spire ecc) era in base alla spesa del committente
Discussioni: 664
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
e anche cambiarlo come previsto
