Pannello Nanni A3
Sono possessore di un pannello motore Nanni A3, il pannello funziona bene ma il display del conta ore sembra non funzionare o non si accende.
Il pannello e` questo: .
Non ho trovato nessuna menzione a come e` fatto il contaore nella documentazione: http://extranet.nannidiesel.com:8081/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=108%3Atableau-de-bord-a3&catid=58%3Atableau-de-bord&Itemid=59&lang=en
Qualche idea?
Volevi trovare il modo di collegare un contaore esterno, riparare questo, o sostituirlo con l'originale?
BuonVento
Non perdere tempo e denaro con quel tipo di contaore. Installa un contaore elettromeccanico nel vano motore e non ci pensi più.
(13-12-2020, 08:09)Wally Ha scritto: Volevi trovare il modo di collegare un contaore esterno, riparare questo, o sostituirlo con l'originale?
BuonVento
Mah in prima battuta capire se e` guasto / qualcosa non e` stato collegato.. insomma come ripararlo se non e` una cosa troppo impegnativa.
Altrimenti ne metttero` uno esterno.
Ps: questo dovrebbe esser l'originale del mio motore un nanni 3.21
Quindi per capire e nell'eventualitá di un aiuto piú competente del mio, in quale delle seguenti condizioni sei?
il display si accende?
Il display mostra delle cifre?
Il display si accende e a motore in moto la cifra che appare non aumenta?
Il contrasto tra cifra e sfondo é debole?
Se il contagiri funziona regolarmente e invece il display non si accende ci sara un interuzzione nei circuiti elettrici interni.
In barca l'umidità ed il sale mangiano tutto, prova a pulire i contatti perchè sicuramente sono ossidati
Il pannello funziona completamente (contagiri, led di segnalazione, beeper, etc.), pero` dal display del contaore non si legge nulla. Quindi o non funzione o e` bruciata la retroilluminazione.
Provero` a pulire i contatti e verificare tutto con il tester.
Grazie mille
Oppure devi vedere se VDO vende il solo vetrino del display contaore, a me è capitata la stessa cosa con uno strumento NASA ed ho comprato solo quello.
Vedi qua https://web.tecalliance.net/vdo/en/parts/engines/assemblies?targetId=23423&typeNumber=23423#@brc/engsearch:Engines;mandator:vdo/assem:MG%2520(NANJING)%2520-%252014N4S;targetType:engines;mandator:vdo;targetId:23423;typeNumber:23423
Ci sono parecchi tread sul volvo nel caso sul display non si legga nulla, e lo stesso é stato acquistato a poco
Se non funziona il display si monta a parte un contaore meccanico.
identico problema con il . . il contaore .à accaduto a molti miei amici con lo stesso motore (nanni 21.3) ho montato per prova un contagiri vdo più datato e funziona !
sto pensando di ordinare uno Osculati con medesime dimensioni e con contaore.
come . il vecchio contagiri vdo e monto un conta ore sul quadro interno.
(25-05-2021, 22:48)cap.nemo Ha scritto: identico problema con il . . il contaore .à accaduto a molti miei amici con lo stesso motore (nanni 21.3) ho montato per prova un contagiri vdo più datato e funziona !
Anche il mio contagiri comincia a funzionare a momenti,però e senza contaore.
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.380 13-11-2025, 16:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.600 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 868 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.150 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 3.291 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 3.510 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.682 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 3.414 28-04-2024, 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.267 19-06-2023, 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 3.315 27-01-2023, 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.720 17-01-2023, 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 7.765 12-01-2023, 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 1.514 09-12-2022, 20:04
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 1.041 24-10-2022, 10:40
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 2.970 18-08-2022, 08:29
