Discussioni: 38
Registrato: May 2020
Sono possessore di un pannello motore Nanni A3, il pannello funziona bene ma il display del conta ore sembra non funzionare o non si accende.
Il pannello e` questo:
Non ho trovato nessuna menzione a come e` fatto il contaore nella documentazione:
http://extranet.nannidiesel.com:8081/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=108%3Atableau-de-bord-a3&catid=58%3Atableau-de-bord&Itemid=59&lang=en
Qualche idea?
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Volevi trovare il modo di collegare un contaore esterno, riparare questo, o sostituirlo con l'originale?
BuonVento
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2011
Non perdere tempo e denaro con quel tipo di contaore. Installa un contaore elettromeccanico nel vano motore e non ci pensi più.
Discussioni: 38
(13-12-2020, 08:09)Wally Ha scritto: Volevi trovare il modo di collegare un contaore esterno, riparare questo, o sostituirlo con l'originale?
BuonVento
Mah in prima battuta capire se e` guasto / qualcosa non e` stato collegato.. insomma come ripararlo se non e` una cosa troppo impegnativa.
Altrimenti ne metttero` uno esterno.
Ps: questo dovrebbe esser l'originale del mio motore un nanni 3.21
Discussioni: 228
Quindi per capire e nell'eventualitá di un aiuto piú competente del mio, in quale delle seguenti condizioni sei?
il display si accende?
Il display mostra delle cifre?
Il display si accende e a motore in moto la cifra che appare non aumenta?
Il contrasto tra cifra e sfondo é debole?
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Se il contagiri funziona regolarmente e invece il display non si accende ci sara un interuzzione nei circuiti elettrici interni.
Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
In barca l'umidità ed il sale mangiano tutto, prova a pulire i contatti perchè sicuramente sono ossidati
Discussioni: 38
Il pannello funziona completamente (contagiri, led di segnalazione, beeper, etc.), pero` dal display del contaore non si legge nulla. Quindi o non funzione o e` bruciata la retroilluminazione.
Provero` a pulire i contatti e verificare tutto con il tester.
Grazie mille
Discussioni: 163
14-12-2020, 03:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2020, 03:49 da Butler.)
Discussioni: 228
Ci sono parecchi tread sul volvo nel caso sul display non si legga nulla, e lo stesso é stato acquistato a poco
Discussioni: 29
Se non funziona il display si monta a parte un contaore meccanico.
Discussioni: 4
Registrato: Jul 2008
25-05-2021, 22:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2021, 22:50 da cap.nemo.)
identico problema con il . . il contaore .à accaduto a molti miei amici con lo stesso motore (nanni 21.3) ho montato per prova un contagiri vdo più datato e funziona !
sto pensando di ordinare uno Osculati con medesime dimensioni e con contaore.
come . il vecchio contagiri vdo e monto un conta ore sul quadro interno.
Discussioni: 29
(25-05-2021, 22:48)cap.nemo Ha scritto: identico problema con il . . il contaore .à accaduto a molti miei amici con lo stesso motore (nanni 21.3) ho montato per prova un contagiri vdo più datato e funziona !
Anche il mio contagiri comincia a funzionare a momenti,però e senza contaore.
