Pannello solare portatile Dokio e regolatore MPPT
Ho un pannello solare Dokio da 100w (quelli portatili e ripiegabili), che fa discretamente il suo lavoro con il regolatore in dotazione.
Per provare ad ottimizzare ho acquistato un regolatore MPPT (Western Marin 10): è il terzo regolatore con cui provo ma nessuno vede il mio pannello solare. Rimettendo quello in dotazione invece tutto ok.
Qualche idea?
Misura la tensione in uscita dal pannello con un tester...
Ho recuperato un vecchio tester in garage ma sono completamente a digiuno della materia, allego la foto
Basta selezionare con la manopola il voltaggio,in questo caso puoi mettere la manopola sul V 30 e leggi sulla scala corrispondente
(08-03-2022, 23:49)maurotss Ha scritto: Basta selezionare con la manopola il voltaggio,in questo caso puoi mettere la manopola sul V 30 e leggi sulla scala corrispondente
In foto ho messo la manopola su 10-50, corretto?
Direi di no: la manopola è su 50V in alternata o 10V in continua.
La tensione del pannello la devi misurare in corrente continua (30V).
(09-03-2022, 00:53)Neal Ha scritto: Direi di no: la manopola è su 50V in alternata o 10V in continua.
Grazie, quindi uno scatto più in basso della manopola?
La prossima volta che torno in barca misuro.
Però come mai con il regolatore in dotazione il pannello funziona e ricarica, mentre gli MPPT nemmeno lo vedono? Hanno bisogno di una tensione maggiore (che comunque la prossima volta controllerò)?
A vedere la foto del tester direi che oltre a girare la manopola di uno scatto in senso orario , devi spostare il selettore (nell'angolo vicino alla sigla pm021) a destra sul simbolo della corrente continua e che per l'appunto sarebbe riferita alla colonna della cc , dove ci sono i 30 volt.
(09-03-2022, 01:52)mjqel Ha scritto: A vedere la foto del tester direi che oltre a girare la manopola di uno scatto in senso orario , devi spostare il selettore (nell'angolo vicino alla sigla pm021) a destra sul simbolo della corrente continua e che per l'appunto sarebbe riferita alla colonna della cc , dove ci sono i 30 volt.
Grazie Smile
Grazie Smile
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 251 09-07-2026, 08:54
  Cerco Dichiarazione di Conformità VHF portatile Radio Ocean Pocket 2400 Claudio Delaria 0 149 04-06-2026, 16:47
  Codice MMSI dedicato per VHF con DSC portatile Suncharm 5 417 22-05-2026, 22:57
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.757 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.102 12-01-2026, 15:14
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 983 10-11-2025, 12:57
  Power Station Portatile Nanshan 53 12.616 29-09-2025, 08:38
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.070 31-08-2025, 12:46
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 19.401 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.835 21-07-2025, 13:32
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.138 18-07-2025, 10:56
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 3.630 25-05-2025, 17:53
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.953 22-05-2025, 17:44
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.173 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.546 14-11-2024, 20:28
