Parere su questo pannello solare
Salve a tutti,
mi sto dedicando all'acquisto e installazione di due pannelli solari. Ho già ingaggiato una trattativa con la Sacred Solar, ma in questi gg mi sono inbattuto su questa offerta:
Non sono un esperto, ma tutto sommato non ha un costo elevato e tra l'altro parla di IVA al 10%..
Mi sapete dire qualcosa sia del pannello sia dell'iva?
Grazie per i vs suggerimenti e BV!
Francesco
Non conosco il pannello ma, grossomodo, sono tutti simili. Il prezzo mi sembra buono. L'iva al 10% è corretta per tutti i componenti necessari a realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
dipende da dove lo vuoi installare, sei sicure che ti serva semiflessibile?
Quelli rigidi sono più duraturi ad esempio
(13-07-2014, 19:40)Il Dandi Ha scritto: dipende da dove lo vuoi installare, sei sicure che ti serva semiflessibile?
Puntavo su due semiflessibili x il peso.. Li installo sopra il tendalino già predisposto che sicuramente non è solido come un rollbar..
.jpg   image.jpg (Dimensione: 596,49 KB / Download: 26) [/hide]
Maaa.. in caso di ventone i pannelli semi e flessibili non sbattacchiano in modo incontrollato???
Buon vento! by Mario
(13-07-2014, 23:00)Maro Ha scritto: Maaa.. in caso di ventone i pannelli semi e flessibili non sbattacchiano in modo incontrollato???
Qui lascio la parola a chi ha già esperienza su questa tipologia di pannelli!
Molto strano questo pannello FV composto da 28 celle soltanto. Lo standard per ricaricare batterie a 12V e' di 36 celle. Di conseguenza la tensione generata dal pannello sara' bassa (i dati riportati nella scheda tecnica non sono attendibili, ce' qualche errore di impaginazione, le correnti sono indicate in Volt, le tensioni in "to"??? ecc.ecc.).
In inverno quando fa' freddo la tensione del pannello in questione potrebbe essere sufficiente, ma con il caldo in estate la tensione scende e non sara' sufficiente per ricaricare una batteria a 12V. Puo' funzionare adeguatamente solamente se abbinato ad un regolatore di carica survoltore in grado di aumentare la tensione.
(14-07-2014, 11:17)ASK Ha scritto: Molto strano questo pannello FV composto da 28 celle soltanto. Lo standard per ricaricare batterie a 12V e' di 36 celle. Di conseguenza la tensione generata dal pannello sara' bassa (i dati riportati nella scheda tecnica non sono attendibili, ce' qualche errore di impaginazione, le correnti sono indicate in Volt, le tensioni in "to"??? ecc.ecc.).
Interessante, credo che concluderò con la Sacred Solar, per due pannelli da 60W..
Sono quasi sicuro che si tratti del pannello sacred solar importato da punto energia. Il mio vicino di barca ha preso da loro il 100w (tra l'alyro trovandosi molto bene per la serietà della ditta) ed è fatto da sacred. Per averne conferma confronta i dati del pannello venduto da punto energia con quelli sacred (www.sacredsolar.com).
(18-07-2014, 10:45)xlion Ha scritto: Sono quasi sicuro che si tratti del pannello sacred solar importato da punto energia. Il mio vicino di barca ha preso da loro il 100w (tra l'alyro trovandosi molto bene per la serietà della ditta) ed è fatto da sacred. Per averne conferma confronta i dati del pannello venduto da punto energia con quelli sacred (www.sacredsolar.com).
Ok, anche xè ora la sacred solar vende solo alle aziende x le restrizioni imposte dalla comunità europea!! Angry
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.710 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 907 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 18.752 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.787 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 3.372 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.121 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.453 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 11.635 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 3.908 19-08-2024, 14:51
  e questo cos'è? tsudgo 3 1.078 06-08-2024, 18:43
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.487 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.342 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 7.416 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.399 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.462 22-03-2024, 15:39
