perdita baderna solo da un lato!
Carissimi, vi condivido il problema recente che mi si presenta -
in pratica, una settimana mi sono accorto che la linea d'asse perdeva acqua più del solito (da fermo 1 goccia ogni 3 secondi - in moto 2 gocce al secondo) allora ho provveduto a stringere i dadi e contro dadi, sia da una parte e dall'altra e sembrava essersi risolta (da fermo 1 goccia ogni 30 secondi e in moto 1 goccia ogni 10 secondi) -
appena tornato però mi son accorto che di nuovo perdeva - controllando la baderna ho visto che SOLO UNO dei dadi era allentato (a mano si girava) - allora mi chiedo : che cosa può essere ? Può essere che ci sia il prigioniero da stringere? grazie in anticipo e scusate se non sono stato chiaro
Prima cosa prova a cambiare la baderna forse e vecchia e secca,controlla se sotti i dadi ci sono le grover che tengono fermi i dadi,di solito il prigioniero non si allenta da solo.
Concordo con le grover e sostituire la baderna, ma metterei dadi autobloccanti, io uso il controdado, remota possibilitá che dado o prigioniero si sia sfilettato, da verificare.
Buonvento
grazie mille ragazzi!
Domanda: la baderna posso sostituirla con la barca in acqua oppure no ?
(16-12-2020, 00:02)achab82 Ha scritto: grazie mille ragazzi!
Si, l'ho fatto, prepara prima i nuovi anelli.
E quando monti gli anelli sfasa i tagli
Se devi tirare avanti puoi aggiungere un anello, io il premi treccia non lo stringo molto, l'asse deve girare senza sforzo.
grazie mille vi aggiorno appena faccio il lavoro
Io ho fatto anelli singoli tagliando le teste a 45°, ma togliendo le vecchie un mezzo c'erano 2 giri e mezzo in continuo, chissá sé era corretto
(16-12-2020, 22:04)Wally Ha scritto: Io ho fatto anelli singoli tagliando le teste a 45°, ma togliendo le vecchie un mezzo c'erano 2 giri e mezzo in continuo, chissá sé era corretto
Probabile che il premitreccia lavorava male perche pressava la baderna solo nella posizione dove finiva la treccia.Smiley33
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 89 Ieri, 18:42
  Baderna volvo enzonik 7 1.328 23-08-2026, 09:38
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 816 14-07-2026, 13:07
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.234 27-06-2026, 07:22
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 1.001 15-06-2026, 21:57
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.613 21-04-2026, 18:20
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.871 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.867 27-08-2025, 03:08
  Perdita olio BAFFO52 0 966 16-02-2025, 17:58
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 29.862 09-01-2025, 00:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 3.349 29-11-2024, 14:59
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 2.562 31-05-2024, 14:51
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 2.804 17-04-2024, 08:55
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 961 18-01-2024, 12:00
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 4.887 13-12-2023, 22:24
