Perdita d’olio Volvo D1-20 .
#41
L’ultima ipotesi è che sia la guarnizione del carter . Mi sembra realistica .
Poi smetto perché ne sto facendo una mania …
Io farei cambiare il paraolio della puleggia motore che con gli attrezzi giusti si fa’ in mezz’ora
Maa il paraolio sotto la puleggia è stato sostituito ???
Cavolo ! Ma nessuno ha un esploso del motore ? Non ci capisco più niente.
Quanti paraoli ci sono ?
(16-09-2022, 07:27)traballi carlo Ha scritto: Cavolo ! Ma nessuno ha un esploso del motore ? Non ci capisco più niente.
Il paraolio della puleggia albero motore e’ solo uno e il codice ricambio per il tuo motore e’ 3580026 costo euro 14,84
Questo e’ l’esploso il paraolio il n.6
14.84 un paraolio??? se sai le misure vai alla casa del cuscinetto lo trovi se sono misure standar.
(16-09-2022, 23:03)maurotss Ha scritto: 14.84 un paraolio??? se sai le misure vai alla casa del cuscinetto lo trovi se sono misure standar.
Hai ragione, e’ che mi sono dato da fare per cercare gli attrezzi…
Ho recuperato il vecchio paraolio della puleggia albero motore ed e’ a doppio labbro 25x42x8.
Questo per il mio motore MD2020 e per il D1-20
Domenica, ispezionando ho trovato una goccia d'olio sotto proprio al centro della coppa dell'olio.
Devo mettermi, con calma ad ispezionare con la sonda endoscopica di Lid....
Ieri , consulto con il mio ( bravo ) meccanico .
Esclude i paraoli , peraltro , quello della puleggia motore , già sostituito.
Perché? Perché la fuoriuscita è dal carter e scorre sul monoblocco lungo la cornicetta con la coppa per finire quindi nella ghiotta .
Fosse il paraolio , uscirebbe dalla parte anteriore del carter .
È un lavoro, lo smontaggio , piuttosto oneroso e non semplice .
Parliamo di una giornata di lavoro .
Domani dovrebbe iniziare . Prima volta che capita in un D1-20 . Ha parlato anche con la Casa . Per fortuna la natura ci ha dotato di 2 reni !
Vi terrò al corrente . 22
Praticamente bisogna smontare il motore per togliere la guarnizione del carter . Ieri sera si sono sospesi i lavori per la difficoltà a togliere l’ingranaggio della distribuzione ( quello più grande ) . Stanotte il mio meccanico studia i disegni più dettagliati che non aveva in furgone . Tra l’altro si consulta con un amico che lavora alla Volvo . [Immagine: .]
Momento di ansia .
mah ! sono alquanto scettico in merito alla guarnizione del carter. Il mio suggerimento é di pensarci bene e ricontrollare altre potenziali vie di perdita. Lo dico perché anche io stavo per pestare la medesima deiezione canina e poi ho scoperto la perdita proveniente dal braccino dell'acceleratore
[Immagine: .]
Magari ! Ma sotto il braccino niente . Sotto il carter invece …
Il meccanico dice che è la prima volta che vede una cosa del genere .
fatico a localizzare il dettaglio della foto nel complessivo del motore. Mi dai un aiutino?
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
L’elastico e per tenere il tampone di carta che si è imbevuto nella zona sotto il carter .
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
OK credo di aver capito più o meno, grazie.
Il mio MD2040B si presentava (anzi si presenta) più o meno in maniera analoga ma la goccia arriva dal braccino. Immagino tu l'abbia esclusa avvolgendo il braccino con un rotolo di carta da cucina ed accertando che non vi erano colature- Nel qual caso mi arrendo.
E' molto strano che molli la guarnizione della coppa. Di solito sono longeve, il calore lì non é eccessivo ... mah.
(22-09-2022, 10:49)scud Ha scritto: E' molto strano che molli la guarnizione della coppa. Di solito sono longeve, il calore lì non é eccessivo ... mah.
Condivido aggiungendo che mi sembra strana una perdita così importante, hai raccolto un bottiglione di olio, altro che colatura...
Speriamo sia quello.
bottiglione suona più da fessurazione o tappo di fusione saltato
Guarnizione del carter , verticale , non della coppa .
I dati certi sono che esce dalla parte anteriore del motore .
Nella parte anteriore ci sono i paraoli vari ed il carter con la sua guarnizione . Ovvio che nell’occasione si cambierà tutto . Fori nella fusione ? Oddio , tutto è possibile , ma speriamo di no .
quindi il carter della trasmissione o distribuzione che dir si voglia
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 42.163 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.322 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 3.933 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.827 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 770 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 873 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 26.242 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.459 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.564 27-08-2025, 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 539 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 20.414 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 676 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 746 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 4.017 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 2.474 18-06-2025, 11:36
