perdita olio motore yanmar 3gm30f
Buongiorno a tutti
Ho scoperto che il mio yanmar 3gm30f perde olio dalla giunzione tra il blocco composto da : alternatore, cinghie, pompa dell'acqua, insomma tutta la parte anteriore e il resto del motore. Non so come si chiama qualcuno può aiutarmi? circa i prezzi di un eventuale riparazione . Il primo meccanico mi ha detto che va smontata la pompa dell' iniezione, l'alternatore insomma tutta la parte frontale sostituita la guarnizione e rimontato il tutto secondo voi quanto può volere a lavoro finito? 22
Fai prima a dirci quanto ti ha sparato il meccanico e ti diciamo se è o non ladro.
Il lavoro fa più impressione che altro ma non dovrebbe essere particolarmente difficile, un po' come cambiare la guarnizione della coppa olio.
Considera che un meccanico automobilistico (riparatore autonomo) prende 2-300€ per cambiare la guarnizione di una testata, lavoro sicuramente più delicato della guarnizione di un carter.
(29-01-2016, 15:58)Franzdima Ha scritto: Fai prima a dirci quanto ti ha sparato il meccanico e ti diciamo se è o non ladro.
Mi hanno chiesto sulle 250 -270 euro.
Mandami il numero del meccanico
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Tutto compreso? È un buon prezzo
Magari potresti provare a serrare meglio i bulloni, sicuro che serva cambiare la guarnizione?
Per giudicare il prezzo bisogna capire quale è il problema.
Da come hai scritto non mi pare un problema di guarnizione coppa olio, piuttosto di un paraolio (valore 15€) su un asse in rotazione. La sostituzione, se è sul lato frontale, dovrebbe prevedere lo smontaggio della puleggia e quindi il cambio del paraolio. Se è così, la cifra mi pare alta.
A me in passato perdeva olio per un paraolio nell'accoppiamento motore-saildrive. E' stato necessario spostare il motore in avanti, staccandolo dal SD, per poter cambiare il pezzo. In quel caso pagai la cifra simile a quella che ti hanno preventivato, ma sul frontale dovrebbe essere un lavoro maggiormente sbrigativo.
Il mio consiglio, cerca di identificare chiaramente il problema.
(30-01-2016, 20:47)AleSail Ha scritto: Per giudicare il prezzo bisogna capire quale è il problema.
La perdita è stata individuata nells guarnizione della distribuzione . Il meccanico mi ha detto che dev' essere cambiato anche un paraolio all'interno. Ho già provato a serrare i bulloni ma continua a perdere.Ho notato che la guarnizione è leggermente sporgente.
Occhio a serrare i bulloni di coppe e carter vari, il metallo si può deformare ed in quel caso è un bel danno.
In teoria bisognerebbe addirittura rispettare le coppie di serraggio e l'ordine dei bulloni da serrare.
buongiorno
stesso problema da un po'
barca ferma o quasi
solo una due gocce in sentina
sto cercando il punto esatto ma credo sia la guarnizione della scatola di distribuzione
vediamo...
enripac
stesso problema sul mio 2030d.
bisogna sbarcare il motore,non oso chiedere al . 205€?
io lo lascerei anche così,il problema è sapere se non aumenta la perdita.....
Ho eseguito il lavoro senza sbarcare il motore in un pomeriggio, è stato sostituito pure un paraolio e una guarnizione più piccola spesa 250 euro tutto compreso
(20-02-2016, 10:33)enripac Ha scritto: buongiorno
barca ferma o quasi
vediamo...
enripac
per trovare il punto esatto basta pulire bene sotto il motore, ricoprire con carta assorbente accendere il motore e vedere dove si inizia a sporcare la carta.
barca ferma o quasi
vediamo...
enripac
Grazie eseguirò!
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 58 6 ore fa
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 403 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.361 26-08-2026, 07:29
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.714 14-07-2026, 18:06
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 815 14-07-2026, 13:07
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 805 09-07-2026, 13:01
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.640 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.232 27-06-2026, 07:22
  olio invertitore andros 15 8.687 16-06-2026, 22:52
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.057 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.778 22-05-2026, 07:08
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.605 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.676 15-04-2026, 10:38
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.294 28-02-2026, 22:17
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.449 16-02-2026, 12:04
