Perkins 4.108M - Help per Asta Olio
Ho un dubbio sul motore della mia barca Perkins 4.108M. La barca è stata acquistata da poco e dopo il primo controllo olio abbiamo scoperto che l'asta olio è spezzata in corrispondenza della tacca di massimo. Il vecchio proprietario non ha saputo dare info a riguardo e adesso ho un grosso dubbio: l'asta in questione è veramente la sua originale che si è spezzata oppure magari è un adattamento da un'altro motore e per questo è stata tagliata a misura?
Data la delicatezza della cosa, vorrei chiedere a qualcuno che ha un Perkins 4.108M: potreste aiutarmi dandomi il codice della dell'asta che monta il vostro motore? Il codice della mia è 31788376.
Se riuscite, riuscireste anche a misurare la distanza della tacca del massimo e della tacca del minimo dalla base del tappo .. in modo che io possa confrontarla con la mia?
Vi ringrazio in anticipo e spero nel vostro supporto perché dal rivenditore non ho avuto nessuna info purtroppo.
Saluti
Emanuele
Dalla base dell'asta sotto il tappo 57cm max 58,5 min. Asta a molla con finale rigido, dal min. al max.circa 1/2 litro non so dirti n ricambio orig.
Anch io ho quello a molla, poi ce n e' uno piatto codice Perkins 31785439
In pratica, specie se motore non rifatto con il vecchio giunto norvegese nell asse, ti sputera fuori tutto l olio che "non vuo!e" e girera' allegramente anche sul livello minimo Smile
Non ci speravo più .. grazie MILLE arina e rob! : ) )
Ecco gli ultimi aggiornamenti: ho ricevuto da Perkins un'asta di ricambio codice 31788387 (al modico prezzo di 80euro iva inclusa ... ). Mi è stato detto che questa è l'asta originale per il mio motore .. ma sto trovando tantissime opinioni contrastanti e le vostre risposte mi aiutano a fare chiarezza. Per esempio non sapevo dell'esistenza di quella a molla e il codice che scrive rob dalla Perkins non mi è stato nemmeno nominato.
Ho appena controllato l'asta nuova che è arrivata e questo il risultato:
- Distanza del MAX:47cm
- Distanza del MIN: 48.5cm
Coincidono con la tua a meno di 10cm ... a cosa è dovuta questa differenza? Nella foto in allegato vedi l'asta vecchia rotta e le due aste a confronto dove ho indicato per rimuovere ogni dubbio il punto di riferimento per la misura.
[hide][attachment=28100][/hide]
Mi chiedo: c'è un modo alternativo di verificare i livelli? Da un piccolo manualetto trovato in barca trovo queste informazioni:
- Olio coppa 4litri
- Olio totale 5,3litri
Se svuoto tutto il serbatoio olio con la pompa apposita, poi inizio a riempirlo misurando di tanto in tanto .. in teoria quando metto 4 litri quale segnale dell'asta dovrei bagnare? Il MIN? MAX? O qualcosa in mezzo?
Grazie ancora per il vostro aiuto! Emanuele
Con filtro nuovo per cui vuoto e motore vuotato con la sua pompa,5 lt. Livello min. 5,5 max.ma il dubbio resta l'asta livello
Io ho messo 5 litri (filtro olio nuovo ) e la misura è perfetta
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 1.613 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 325 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 7.978 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.537 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.246 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.187 29-01-2026, 17:15
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.652 07-01-2026, 18:11
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 986 22-12-2025, 11:19
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 914 07-12-2025, 20:01
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 963 19-09-2025, 15:29
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 999 18-09-2025, 20:22
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 28.358 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.648 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 645 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 21.444 28-07-2025, 21:05
