Piomba per grillo su scotta in polyestere
Le piombe non sono il mio forte.
Vorrei fare delle semplici piombe scalzate su cime in polyestere con cui fare delle bocche di lupo sul moschettone per braccio e scotta spi.
Come si chiama questo tipo di piomba ?
Un link ?
la piomba solo anima va bene per le cime esotiche in cui la calza contribuisce poco o nulla alla tenuta, per cime a doppia treccia in poliestere ti ci vuole una piomba completa calza + anima.
Guarda qua... le class I dovrebbero essere in poliestere, le class II le esotiche:
http://www.samsonrope.com/Pages/SpliceInstructions.aspx
Gli avevo gia' dato un'occhiata e non riesco a trovare quella giusta.
Una semplice Brummel???
[hide].[/hide]
ha già spiegato benissimo alx. Non puoi scalzare il poliestere, dimezzeresti il carico di rottura.
(29-09-2015, 00:01)sailor13 Ha scritto: ha già spiegato benissimo alx. Non puoi scalzare il poliestere, dimezzeresti il carico di rottura.
Rileggendo ho capito .... ergo con una scotta "povera" o fai una piomba con la calza o nulla.
Adesso ci sono i due moschettoni con i nodi ; il peso e' indecente ... Volevo eliminarne uno.
Ammesso che si riesca a fare la piomba visto l'età, sarà dura farci stare le due piombe con la calza sul un solo moschettone.
Soluzioni alternative ?
Tipo attaccare 2 m di dynema alla fine del poliestere e fare su quello la piomba. Esiste una piomba poliestere - dynema scalzato ?
Ma su una scotta spi può essere un problema ?
Scottine leggere da annodare sulla brancarella con una gassa, in polipropilene anche se cadono in acqua galleggiano.
(29-09-2015, 08:48)bullo Ha scritto: Scottine leggere da annodare sulla brancarella con una gassa, in polipropilene anche se cadono in acqua galleggiano.-
Quella c'è e in caso di poca aria la possiamo sostituire dalla parte scotta
di che diametro sono le scotte che vorresti impiombare?
e' ben raro che le scotte abbiano un carico ammissibile inferiore a 10 volte quello necessario, se gia fossero di 10 mm la domanda potrebbe diventare: basterebbe l' anima da sola? io penso proprio che basti, non ti ci vedo (magari mi sbaglio) con lo spi su con 30 nodi.
(29-09-2015, 09:36)ZK Ha scritto: di che diametro sono le scotte che vorresti impiombare?
Quoto
No, nessuno ha parlato di scotta povera. In una cima in poliestere a doppia calza, il carico di rottura della stessa è dato da tutto il poliestere, sia quello dell'anima che quello della calza. Scalzaldola quindi riduci automaticamente della metà il carico della cima.
L'età non è un problema per le impiombature (io non sono più tanto giovane, ma ci riesco ancora 19) ma lo è l'usura e lo stiramento delle fibre, non hanno più quell' elasticità e scorrevolezza che hanno da nuove e che consente di impiombarle senza problemi.
Se non ho capito male, vorresti fare due scotte impiombate su un unico moschettone? Non mi sembra una buona idea, ma forse dovresti postare una foto del moschettone, per capire meglio.
su un solo moschettone? e mica l' avevo letto! e' il moschettone del braccio spero!
Il carico di lavoro di una cima NUOVA è il 20% del carico di rottura, quindi 5 volte,non 10. Questo non per consentire di impiombarla a CDC o per coprire gli errori di dimensionamento, ma per garantire comunque un discreto margine anche quando, invecchiando e lavorando, si ridurrà il numero di fibre sane ed intere che tengono il carico.
io du conti @sailor li ho fatti sulla mia, robba decente di beneteau 15 anni fa!
sulle barche a bilancino le scotte sono calcolate per il braccio (3-5 volte piu della scotta) e se a doppio circuito sono le stesse che una scotta da 6 in mano non la tieni.
Domenica faccio una foto.
Comunque userei un unico grillo ( quello del braccio ) . Quando c'è poca aria stacchi il moschettone di scotta e braccio dalla parte dove lavora la scotta e metti lo scottino leggero.
Spesso sulle barche incontro scotte e bracci impiombati solo con l'anima. Vero anche che sono spesso maciullati al limite della rottura.
Quoto
Lo spi normalmente lo tiri giu a 20 se non hai qualcosa di pesante adatto all'occasione.
Proprio quella piomba li, solo con l'anima e su scotte in poliestere cerco.
Come si fa con quel tipo di anima ?
(29-09-2015, 11:48)ZK Ha scritto: su un solo moschettone? e mica l' avevo letto! e' il moschettone del braccio spero!
si si, giuro !!
Smiley4
(29-09-2015, 12:18)lord Ha scritto: Spesso sulle barche incontro scotte e bracci impiombati solo con l'anima. Vero anche che sono spesso maciullati al limite della rottura.
sicuro che siano in poliestere?
  Scotta del fiocco mauro. 3 651 30-04-2026, 15:43
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 335 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 5.891 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.896 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.084 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 2.542 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 5.048 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 4.354 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.069 10-01-2025, 13:19
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 9.867 30-11-2024, 18:29
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 4.573 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 4.223 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 14.369 27-05-2024, 11:26
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.028 17-04-2024, 08:56
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 2.055 17-10-2023, 17:23
