Pompa acqua di mare
Buon anno a tutti.
Ho portato la barca dalla Spagna a Marina Aregai ( Imperia ) ho già il mal di testa da preventivo[:185][:188][:188]
Qualcuno conosce un meccanico umano che mi smonta la pompa acqua salata per sostituire le guarnizioni acqua e olio più sostituzione filtri olio e gasolio e olio ?
Il motore e un volvo 78 cv.
in alternativa se anima pia e da quelle parti accetto anche un tutor che mi aiuta escluso sostituire le guarnizioni ( mi hanno detto che ci vuole un meccanico ) a fare il resto?
Oltre ad eterna gratitudine e disponibile pranzo da quelle parti e corso di formazione sulle Baleari .
Grazie a tutti
Salvatore
Citazione:Messaggio di Salvatorecorradi
Buon anno a tutti.
Grazie a tutti
Salvatore
per la pompa acqua di mare, forse ti hanno detto che ci vuole un meccanico non per cambiare la guarnizione ma per cambiare i due cuscinetti che guidano l'alberino della girante oltre alla piccola guarnizione.
se la pompa sgocciola il 90% delle volte il motivo è quello.
non è una operazione semplicissima. se trovi un meccanico bravo che ha capito il problema ed ha portato i cuscinetti di misura con sè te li cambia lì in barca. altrimenti ti porta la pompa in officina.
per olio e filtri penso che non avrai problemi, è una operazione che puoi fare anche tu.
buon lavoro Smile
Citazione:Oceanis ha scritto:
[quote]Messaggio di Salvatorecorradi
..... altrimenti ti porta la pompa in officina.
Smile
altrimenti, se l' alberino è particolarmente graffiato, viene cambiata tutta la pompa. Nel mio 18 HP è costata circa 200 euro.
Buon anno a tutti.
Grazie a tutti
Salvatore
buon lavoro Smile
Ma forse intendevi dire i cortechi?
Buon anno a tutti.
Grazie a tutti
Salvatore
buon lavoro Smile
no, intendo proprio i cuscinetti quelli con le sfere; io ho cambiato quelli.
ho trovato questa foto da un vecchio post
  Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso Enz 18 1.030 31-03-2026, 14:49
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.050 18-03-2026, 09:07
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 698 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.468 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.102 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.754 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 837 29-09-2024, 09:26
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 3.410 19-09-2024, 23:57
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 848 09-09-2024, 22:05
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.241 26-08-2024, 01:29
  Verso pompa alessio.pi 1 890 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 23.895 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.119 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.307 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 16.762 08-11-2023, 12:09
