Pompa acqua mare
La saracinesca è libera, così come il filtro è pulito.
La corrente c'e' ed infatti la pompa fa 'rumore' ma sembra quasi che non riesca ad adescare.
Qualche idea o pompa da sostituire?
PS: fino a novembre scorso ha sempre funzionato e non ci sono state modifiche.
Prova chiudere saracinesca e falla pescare da un contenitore distaccando il . pompe acqua mare durano pochino .:
No, prova già fatta.
Mi sa che allora ne ordino un'altra Smile
Stiamo parlando di una pompa di sentina? Pompa acqua di mare sembrerebbe quella del raffreddamento motore poi ho letto corrente.
Molto spesso non vanno perchè la prima volta che si allaga internamente la barca (ogni tanto conviene farlo per pulire le sentine) vengono fuori tanti detriti dovuti alla costruzione della barca che intasano sia la 'cipolla' di aspirazione sia la stessa pompa
No, è una pompa che aspira acqua di mare da una sua presa a mare indipendente.
Detriti è difficile, visto che c'e' un suo filtro e che è pulito.
Per carità le barche non sono tutte uguali, ma per quel che ne so la pompa acqua mare di raffreddamento viene azionata direttamente da una cinghia che la fa ruotare collegandola direttamente al motore. La girante è di gomma, ed è la cosa che si rompe più frequentemente di tutta la barca. E' anche facile sostituirla.
Cioè che manda l'acqua di mare al lavello? Se ho capito bene potrebbe essere un problema d'innesco, facile che la pompa sia sopra il livello dell'acqua e non è fatta per innescarsi così, forse richiede un montaggio sotto il livello del mare
Marco se è una pompa a membrana potrebbero essere incollate le valvoline.
Se è a girante potrebbero essere saltate le palette sempre perchè si erano incollate stando ferme.
Prima di cambiarla buttandola prova a smontarla poi in caso la butti . spesa è uguale!
Se funzionava prima dove è sempre stata non dipende dalla sua posizione rispetto al livello del Mare.
La pompa è per lavaggio catena/ponte, ed è mezzo metro sopra il livello del mare dove è sempre stata.
In ogni modo l'ho smotata ed è rotta la mebrana (forse ha giacciato st'inverno o non so).
Ho preso una pompa nuova ed ho ordinato il kit di sostituzione della membrana (così la vecchia mi rimane di rispetto, in fin dei conti è un'autoclave).
Grazie per le indicazioni.
  Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso Enz 18 751 31-03-2026, 14:49
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 12.507 18-03-2026, 09:07
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 590 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.163 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.002 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.545 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 744 29-09-2024, 09:26
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 3.150 19-09-2024, 23:57
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 757 09-09-2024, 22:05
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.158 26-08-2024, 01:29
  Verso pompa alessio.pi 1 785 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 23.422 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.917 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.049 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 15.831 08-11-2023, 12:09
