Pompa estrazione olio
Sto sostituendo l'olio al motore,volvod2-55. Ho provato ad aspirarlo con la apposita pompa dopo circa30 minuti di riscaldamento. Nulla da fare. Ho provato il funzionamento della pompa con acqua e funziona bene. Devo riscaldare il motore ancora più a lungo o C' e' qualcosa che mi sfugge?
Grazie per i suggerimenti che vorrete darmi. BV
Che pompa hai?
Con la mia devi tenere esteso lo stantuffo a lungo per creare il vuoto necessario ma alla fine aspira tutto.
Considera poi che più l'olio è vecchio e meno è fluido anche a caldo.
Strano: io ho uno Yanmar e ha funzionato alla perfezione. Possibile che tu non riesca a far arrivare il tubo ben dentro nella coppa? Comunque 30 minuti di riscaldamento forse sono anche . io ho riscaldato ben bene e dopo un po la pompa scottava
Non conosco la marca della pompa, e' di plastica e la ho comprata su un sito nautico. Forse è' quello che dice frandzima, provo e vi so dire.
Con il tubo di aspirazione devi collegarti al collettore che parte dalla base della coppa, non devi inserirlo nel tubo dell'asta dell'olio.
Da quest'ultimo difficilmente riesci ad immergere opportunamente e completamente l'aspirazione in maniera da riuscire a chiamare l'olio senza aria.
(26-01-2016, 22:51)Carlo Campagnoli Ha scritto: Con il tubo di aspirazione devi collegarti al collettore che parte dalla base della coppa, non devi inserirlo nel tubo dell'asta dell'olio.
vero,non aspira completamente ma i residuo è minimo e non influisce sull'olio nuovo.
Giusto.
Se poi aspirando si muove un po' il tubicino su e giù un centimetro alla volta si aspira praticamente tutto.
Se il lavoro è fatto bene l'olio nuovo dopo che il motore è stato un po' acceso deve essere chiaro come nuovo.
Se diventa subito sporco o non si è aspirato tutto o l'olio vecchio era troppo vecchio tanto da imbrattare il motore.
Pompa elettrica . passa la paura!
Sul mio VP 2020 dal tubo dell'asta di livello non si riesce ad aspirare proprio nulla.
Assieme all'olio passa tanta aria e la prevalenza della pompa è bassissima.
Più in basso, sempre a sinistra c'è l'altro tubo, con tappo in gomma, che parte dalla base della coppa. Da li si aspira agevolmente tutto.
Dal mio Volvo D1-30, con una pompa aspirante da 20 euro acquistata su Ebay, attraverso il tubicino di aspirazione dell'olio che partendo dalla base del motore, ( dalla base della coppa dell'olio) sale fino al filtro dell'olio, si aspira completamente tutto. Prova ne è stata che dopo aver aspirato completamente l'olio " vecchio", ho aggiunto 50 cc di olio "nuovo" ho aspirato nuovamente ed è venuto fuori l'olio appena introdotto.
Anche il volvo md 11 ha questo secondo tappo?
Io non sono riiscito ad aspirare dall'asticella
(27-01-2016, 22:44)Capitan Papino Ha scritto: Anche il volvo md 11 ha questo secondo tappo?
Dovrebbero averlo tutti.
È un semplice tubo che parte dal tappo della coppa, se riesci a guardare sotto dovrebbe attaccarsi dove c'è il classico dado nei motori terrestri.
Io però aspiro dall'astina perché il tubicino della mia pompa non passa dal condotto ad hoc. Aspiro comunque tutto.
  Pompa ac sostituzione enzo 3 270 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.317 26-08-2026, 07:29
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.613 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 788 09-07-2026, 13:01
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.323 23-06-2026, 16:44
  olio invertitore andros 15 8.641 16-06-2026, 22:52
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.457 23-04-2026, 11:06
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.624 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.425 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.435 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.139 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.020 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.933 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.845 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.856 27-08-2025, 03:08
