Pompa senza 2 bulloni . Perdita olio .
Sono allibito !
Scopro controllando il motore alla ricerca di una perdita ( modesta) di olio , che la pompa dell’acqua di raffreddamento del motore ( D1-20 Volvo con 1200 ore ) è fissata con 2 dadi su 4 ! E dalla stessa parte pure !
Evidentemente il meccanico o il proprietario precedente ha “dimenticato” di concludere il fissaggio o addirittura potrebbe essere dall’origine .
Lo sconcerto viene sostituito dal piacere di aver trovato in anticipo una possibile causa di grave avaria . E , probabilmente , la causa della presenza di olio .
Oggi pomeriggio aspetto il mio meccanico . [Immagine: .]
[Immagine: .]
Questi prigionieri due dadi non li hanno mai ospitati. Per me , vengono dalla Volvo .
La vernice alla base è integra , lì non è mai stato avvitato niente !
Tranquillo e’ tutto ok. Quella pompa ha due fori passanti (quelli con dado) e due fori filettati (quelli senza dado)
(29-09-2021, 18:59)gfrancs Ha scritto: Tranquillo e’ tutto ok. Quella pompa ha due fori passanti (quelli con dado) e due fori filettati (quelli senza dado)
Ah ! Grazie !
Allora non è più certo che la perdita sia da lì.
In un certo senso mi dispiace .
(30-09-2021, 07:57)traballi carlo Ha scritto: Ah ! Grazie !
non è detto ...
i due particolari 10 e 15 sono anelli di tenuta
il 10 è quello interno che vedi quando sostituisci la girante
il 15 fa da tenuta per l'olio che trovi nel carter
comunque sia smonta la pompa e li sostituisci e quasi sicuramente risolvi il problema ...
… mi hai ridato il sorriso !
Grazie !
Ho già dato al meccanico disposizioni in quel senso .
Ma , anche voi state male quando la vostra barca ha un problema ?
Io mi sveglio la notte !
anche ...
adesso a dire il vero dormo poco anche perchè mi sono messo al lavoro per ristrutturare casa approfittando del 110 ...
(29-09-2021, 13:32)traballi carlo Ha scritto: [Immagine: .]
Per sicurezza puoi provare a mettere 2 dadi con rosetta + grover ,oppure dadi autobloccanti se ci stanno come altezza.
Ho appena fatto il lavoro sulla mia barca per una perdita di acqua. Non so se hai visto l'intervento
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=145247&page=2
messaggio 27
se ti può servire...
Sono un paio di ore di lavoro, così sai anche quanto ti può chiedere il meccanico.
Trieste - Beneteau First 30jk
(01-10-2021, 07:38)mlipizer Ha scritto: Ho appena fatto il lavoro sulla mia barca per una perdita di acqua. Non so se hai visto l'intervento
messaggio 27
Grazie , ma purtroppo , come diceva Andros , a manualità, mi pare di avere due mani sinistre !
Per fortuna ho un meccanico bravo e onesto .
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 3.991 26-08-2026, 07:29
  Motore Torqeedo senza libretto Tony2k 4 1.273 22-07-2026, 18:03
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.142 14-07-2026, 18:06
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 679 14-07-2026, 13:07
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 702 09-07-2026, 13:01
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 5.912 23-06-2026, 16:44
  olio invertitore andros 15 8.347 16-06-2026, 22:52
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 4.276 04-05-2026, 17:02
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.332 23-04-2026, 11:06
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 45.127 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.549 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.254 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.218 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 999 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 968 19-09-2025, 15:29
