Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
20-06-2012, 02:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2012, 20:48 da Trixarc.)
Ma ci vuole tanto a mettere una fascetta per evitare che appena acquistata alla prima pompata si stacchi lo scarico schizzando olio nero per tutto il quadrato???
Okay potevo farlo io, ma i miei 15 euro mica hanno dovuto attaccarli con il nastro adesivo!!!!
Sono . senso letterale
Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
olio di gomito per l'olio nero
Discussioni: 459
Tanto per iniziare l'olio di gomito lo usato con me, perché per evitare di 'sporcare' ho fatto il lavoro in costume!!!
Poi come seconda fase l'ho usato per pulire la vasca da bagno, oramai esausto rimando la pulizia di fino della barca a domani.
E probabilmente me le sentirò anche dalla signora appena rientra, sicuramente avrò' dimenticato di pulire qualcosa
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Mi sembra di vederti quando la pippetta é uscita dalla sede
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 459
20-06-2012, 03:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2012, 03:24 da ghibli4.)
......e più mi muovevo e più spargevo olio. Anche le tendine devo mettere a lavare, cazzo!!!
Pene allora si può dire
PRRRRRRRR e adesso bannami
Discussioni: 0
Registrato: Apr 2011
ti capisco, successe anche a me, poi ho comprato questa
[hide][Immagine:
.][/hide]
lavoro pulito e rapido
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
Discussioni: 0
20-06-2012, 04:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2012, 04:12 da Marisco.)
Citazione:giampierosalvucci ha scritto:
cos'è?
Pela oil extractor, se lo cerchi in rete con questo nome lo trovi in vendita da parecchie parti
[hide][Video:
http://www.youtube.com/watch?v=wawzok1uzdE][/hide]
Discussioni: 459
20-06-2012, 04:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2012, 04:20 da ghibli4.)
cos'è?
Pompa aspira olio con serbatoio di 6 litri incorporato, avevo visto ma costava 30 euro in . al braccino corto.
Anche io avevo i jeans e la polo bianca
, meno male che ho pensato bene di toglierli.
Per la cronaca la mia e' simile a questa
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Pela forever (c'ho vuotato pure i residui del serbatoio gasolio
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
FormidaBBoli!
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
quella pompetta gialla è fatta così per poterla smontare e riporre.
per barche piccole è il massimo.io ci vuoto anche la ghiotta della baderna.
il robo tondo è sicuramente efficace e pulito ma stivarlo in un vecchio 9mt è un problema.
vuoi che non si stacchi il tubetto? fissalo con due goccie di atack.voilà.
Discussioni: 164
io mi ricordo quando avevo il 7.5, di aver subìto l'esplosione della pompetta.
era il primo cambio dell'olio che facevo e non sapevo che andava tolta anche l'asticella per consentire il corretto funzionamento della pompa altrimenti veniva fuori un 'effetto ventosa'.
quel giorno erano appena terminati i festeggiamenti per la 1^ comunione di mio nipote, naturalmente non mi sono cambiato e quando è esplosa la pompa ho macchiato tutto in maniera irreversibile.
sbagliando si impara
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
trovato da SVB a 41 euro!!!!
Discussioni: 459
@andros con il senno di poi e' facile, adesso l'ho bloccata con una fascetta. Ma quando arrivi in barca con il giocattolino nuovo nuovo di negozio mica ci pensi ed inizi ad usarlo, siccome secondo me tutte hanno quel difetto, anche perché l'olio lubrifica!!!!, mettila tu la fascetta signor costruttore!!!
Discussioni: 459
Avete finito di spostare in tecnica le belinate che apro in banchina!!!
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Citazione:Messaggio di ghibli4
Anche io sono passato dalla nefasta esprerienza, volevo spaccare tutto dal nervoso, mi si apriva la pompetta in . poi leggermente tiepido scaldava la gomma dei vari componenti e con l'aiuto della lubrificazione se ne uscivano che era un piacere. Un nervoso!!!
Me l'avevano proposto il Pela, ma poi sono andato più sul tradizionale, e mi sono preso questa:
[hide][Immagine:
.][/hide]
E' interamente in ottone pesante e pensata per essere montata direttamente sui motori (da cui le due alette). Ho speso credo tra €35 e €40, lavora benissimo e si stiva facilmente visto le limitate dimensioni.
Discussioni: 30
Registrato: Jan 2010
Io l'ho presa elettrica 12 v.
Discussioni: 191
Ho preso la Pela Oil, veramente una figata!!! (Da SVB, naturalmente)
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
'SantoLombardini'
l'ha messa fissa sul motore...
