Discussioni: 6
Registrato: Oct 2010
non riesco ad inserire . riprovero'. Nel frattempo provo a spiegare. Ho nel pozzetto della mia Klepper Octon due grandi portelli bianchi e tondi d'ispezione che misurano 30 cm all'interno e 34 cm all'esterno e mi permettono l'accesso ai due gavoni laterali. Sono ormai tutti rovinati e non piu' a tenuta stagna. Voglio cambiarli, ma per quanto abbia consultato tutti i cataloghi in rete sembra che sia una misura che praticamente non esiste piu'. A questo punto potrei allargare il . non ho spazio. L'alternativa e' ridurre il foro con del compensato marino oppure del plexiglass ed utilizzare dei portelli con misure attuali. OPPURE????? c'e' qualcuno che mi suggerisce qualche altra soluzione?
Discussioni: 6
[hide][Immagine:
.][/hide]
e vaaaaai ...credo d'avercela fatta ad inserire la foto.
Discussioni: 39
Registrato: Jan 2009
Citazione:Messaggio di zoltec
provare a farli rifare? magari in alluminio... certo che dovresti conoscere qualche amico...
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
togli i coperchi, resini e pitturi tutto e metti nuovi sportelli sulle sedute.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
recupera quelli originali con stucco e vernice
Discussioni: 6
grazie a tutti, in ordine.... avevo pensato di tagliare e mettere quelli piu' grandi rettangolari ma non ho sufficiente spazio, all'interno il gavone fa una curva strana. Cosi' come ho gia' provato a recuperarli, ma ormai le scanalature dove si avvitano gli oblo' si sfaldano solo a guardarle e lo stucco non tiene.
Bella l'idea di chiudere e ricavare gli sportelli sulle sedute, ....ricaverei un bel po' di spazio
il che non guasta . non sara' poi un po' scomodo sedersi?
Discussioni: 29
Registrato: Nov 2010
quoto
forse è la soluzione migliore
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
La barca sembrerebbe diffusa in tutto il nord europa, ci sono anche diversi forum in Germania e Olanda, hai provato a sentire il costruttore o l'importatore?
Su google con 'klepper octon'viene un disastro di link: hai provato a spulciarli?
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Marca . qualche parte li trovi.
Discussioni: 363
Registrato: Oct 2008
Chiedi ai cantieri di derive
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
05-01-2011, 15:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2011, 15:06 da Maro.)
... ridurre il foro con del compensato marino oppure del plexiglass ed utilizzare dei portelli con misure attuali. OPPURE????? c'e' qualcuno che mi suggerisce qualche altra soluzione?
Usa del policarbonato da 3/4 mm e fai come hai detto ( il plexi sottile si rompe )
Buon vento! by Mario
Discussioni: 6
dalle mie parti si dice : 'stip che truv' traduzione:'conserva che trovi'. Per cui ho fatto una passeggiatina nella cantina ed ho trovato un bel foglio di bachelite da 3 mm che avevo messo da parte per la vecchiaia
Il colore e' assolutamente abbinabile al .. Compasso, seghetto da traforo ed ecco ricavati due dischi diametro 34 cm. Il passo successivo . un foro al centro per mettere un portello d'ispezione rivettando il . ci metto due cerniere, una bella guarnizione ed un gancetto di chiusura? Ci pensero' stanotte.
. manchero' di allegare foto di quello che sara' il risultato finale.
Ad majora.
Discussioni: 6
Grazie Fabrizio, ma ci sono due maledettissimi centimetri che mancano all'appello. E comunque di portelli me ne servirebbero due. Grazie mille per l'offerta e persisti....... stip che . sara' il momento che servira'
Angelo
Discussioni: 958
Discussioni: 6
approfittando di questi ultimi giorni di feste prima di riprendere il . soprattutto perche' senza far niente non son capace, ho risolto il problema. E' sicuramente una sciocchezzuola, ma mi ritengo soddisfatto anche perche' ho speso solo 10 euro per l'acquisto dei due portelli, (peraltro avanzo di magazzino di un rivenditore in zona).
Allora, tagliato bachelite con seghetto da traforo e fatto i fori:
[hide][Immagine:
.][/hide]
a quel punto ho inserito gli oblo' e serrato i bulloncini. ora si trattera' soltanto di prendere bene le misure dei fori in pozzetto e rivettare.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli amici di vela che mi hanno dedicato attenzione e suggerimenti.
