portelli d'ispezione rari
non riesco ad inserire . riprovero'. Nel frattempo provo a spiegare. Ho nel pozzetto della mia Klepper Octon due grandi portelli bianchi e tondi d'ispezione che misurano 30 cm all'interno e 34 cm all'esterno e mi permettono l'accesso ai due gavoni laterali. Sono ormai tutti rovinati e non piu' a tenuta stagna. Voglio cambiarli, ma per quanto abbia consultato tutti i cataloghi in rete sembra che sia una misura che praticamente non esiste piu'. A questo punto potrei allargare il . non ho spazio. L'alternativa e' ridurre il foro con del compensato marino oppure del plexiglass ed utilizzare dei portelli con misure attuali. OPPURE????? c'e' qualcuno che mi suggerisce qualche altra soluzione?
e vaaaaai ...credo d'avercela fatta ad inserire la foto.
Citazione:Messaggio di zoltec
provare a farli rifare? magari in alluminio... certo che dovresti conoscere qualche amico...
togli i coperchi, resini e pitturi tutto e metti nuovi sportelli sulle sedute.
recupera quelli originali con stucco e vernice
grazie a tutti, in ordine.... avevo pensato di tagliare e mettere quelli piu' grandi rettangolari ma non ho sufficiente spazio, all'interno il gavone fa una curva strana. Cosi' come ho gia' provato a recuperarli, ma ormai le scanalature dove si avvitano gli oblo' si sfaldano solo a guardarle e lo stucco non tiene.Sadsmiley Bella l'idea di chiudere e ricavare gli sportelli sulle sedute, ....ricaverei un bel po' di spazioBig Grin il che non guasta . non sara' poi un po' scomodo sedersi?CoolCool
quoto
forse è la soluzione migliore
La barca sembrerebbe diffusa in tutto il nord europa, ci sono anche diversi forum in Germania e Olanda, hai provato a sentire il costruttore o l'importatore?
Su google con 'klepper octon'viene un disastro di link: hai provato a spulciarli?
Big GrinBig GrinBig Grin
Marca . qualche parte li trovi.Smile
Chiedi ai cantieri di derive
... ridurre il foro con del compensato marino oppure del plexiglass ed utilizzare dei portelli con misure attuali. OPPURE????? c'e' qualcuno che mi suggerisce qualche altra soluzione?
Usa del policarbonato da 3/4 mm e fai come hai detto ( il plexi sottile si rompe )
Buon vento! by Mario
dalle mie parti si dice : 'stip che truv' traduzione:'conserva che trovi'. Per cui ho fatto una passeggiatina nella cantina ed ho trovato un bel foglio di bachelite da 3 mm che avevo messo da parte per la vecchiaiaSmile Il colore e' assolutamente abbinabile al .. Compasso, seghetto da traforo ed ecco ricavati due dischi diametro 34 cm. Il passo successivo . un foro al centro per mettere un portello d'ispezione rivettando il . ci metto due cerniere, una bella guarnizione ed un gancetto di chiusura? Ci pensero' stanotte.Wink
. manchero' di allegare foto di quello che sara' il risultato finale.
Ad majora.
Grazie Fabrizio, ma ci sono due maledettissimi centimetri che mancano all'appello. E comunque di portelli me ne servirebbero due. Grazie mille per l'offerta e persisti....... stip che . sara' il momento che servira'Smile
Angelo
http://www.sedilmare.it/catalogo/23.pdf
art 23 339 01
approfittando di questi ultimi giorni di feste prima di riprendere il . soprattutto perche' senza far niente non son capace, ho risolto il problema. E' sicuramente una sciocchezzuola, ma mi ritengo soddisfatto anche perche' ho speso solo 10 euro per l'acquisto dei due portelli, (peraltro avanzo di magazzino di un rivenditore in zona).
Allora, tagliato bachelite con seghetto da traforo e fatto i fori:
a quel punto ho inserito gli oblo' e serrato i bulloncini. ora si trattera' soltanto di prendere bene le misure dei fori in pozzetto e rivettare.
Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli amici di vela che mi hanno dedicato attenzione e suggerimenti.
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 345 Ieri, 09:01
  tappo ispezione 089highwayman 6 1.351 13-01-2026, 16:32
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 2.692 26-02-2024, 17:21
  Ispezione Lande su Impala 35 il vecchio e il mare 3 1.888 15-01-2024, 11:22
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 15.502 10-11-2023, 10:14
  tappo d'ispezione enio.rossi 12 3.623 05-04-2023, 17:23
  Ricambi chiusure portelli Beneteau mlipizer 6 2.415 05-03-2023, 16:53
  ispezione sentina per svuotamento acqua stefanom 5 2.551 10-05-2022, 14:56
  Guardare bene per conoscere meglio [Comet 860 - ispezione zona poppiera ] carloborsani 4 2.725 16-04-2021, 23:02
  Ispezione prigionieri Dullia 108 spin 4 2.413 04-11-2019, 10:15
  Flangia ispezione serbatoio inox. Lupicante 3 2.607 16-09-2019, 21:10
  Aprire tappo ispezione serbatoio acqua Eugenio_Fen 12 7.065 22-02-2019, 17:14
  Portello ispezione motore JARIFE 11 5.593 09-04-2018, 20:01
  Nuova ispezione serbatoio Nanni64 50 16.320 26-05-2017, 11:39
  Tappo d'ispezione serbatoio acqua polietilene che non tiene Maxtan68 14 7.162 07-03-2017, 14:38
