Posizione ricevitore (antenna)GPS del trasponder AIS
È già stato detto che l'antenna del GPS del plotter di bordo può essere montata sottocoperta , immediatamente sotto, perché VTR della tuga e legno del soffitto degli armadietti non disturbano il segnale. Monterei l' antenna GPS del trasponder Raymarine 700 con lo stesso criterio, ma mi e' venuto il dubbio di sbagliare dato che le istruzioni non prevedono questa opzione.
La mia sta in un armadietto e funziona
Antenna accorciata montata su una parete della dinette con ricevitore NASA: portata da navi 8-10 miglia, da mezzi piu' piccoli (con antenna piu' bassa) 5-8 miglia.
Antenna mezz'onda montata su pulpito di poppa con altro ricevitore di sensibilita' equivalente al NASA: da navi 15-18 miglia, da mezzi piccoli 8-12 miglia.
Questa la mia esperienza pratica, solo in ricezione ma penso che possa essere reciproco in trasmissione (con un transponder).
Non dovrebbero esserci problemi con la vetroresina, il legno, se spesso, scherma eccome.
Prima di installare definitivamente e forare fai una prova, posiziona l'antenna in modo provvisorio dove dovra' stare e con il programma ProAIS2 controlla che la ricezione sia buona.
Quindi dovrebbe andar bene, meglio se solo vtr. Per fare la prova che dice Pepe devo farmi prestare un PC portatile e studiare come si fa... Grazie a tutti.
Per fare una prova al volo usa il cellulare invece dell'AIS.
Scarichi un programmino tipo "GPS Status", metti il cellulare dove vuoi mettere l'antenna e vedi lo stato del segnale GPS (e l'errore).
Se va il cellulare va anche l'AIS.
(28-11-2019, 14:19)kavokcinque Ha scritto: Quindi dovrebbe andar bene, meglio se solo vtr. Per fare la prova che dice Pepe devo farmi prestare un PC portatile e studiare come si fa... Grazie a tutti.
(28-11-2019, 14:45)AndreaB72 Ha scritto: Per fare una prova al volo usa il cellulare invece dell'AIS.
Grazie ho scaricato Status GPS, veramente interessante. Provo a fare il test con il telefono appoggiato sopra la coperta e poi sotto, nella zona corrispondente.
La mia antenna GPS del trasponder AIS è montata sotto la tuga (vetroresina) ed è pure leggermente obbliqua rispetto al piano di coperta. Nessun problema in ricezione, "vedo" le imbarcazioni/navi oltre le 10 miglia e gli AtoN a distanze molto maggiori.
(28-11-2019, 16:03)giorgio23570 Ha scritto: La mia antenna GPS del trasponder AIS è montata sotto la tuga (vetroresina) ed è pure leggermente obbliqua rispetto al piano di coperta. Nessun problema in ricezione, "vedo" le imbarcazioni/navi oltre le 10 miglia e gli AtoN a distanze molto maggiori.
Forse non ho capito bene come funziona, ma la ricezione delle altre imbarcazioni la dovrebbe fare l antenna vhf. Il ricevitore GPS dovrebbe servire per trasmettere la nostra posizione.
Fatta la prova. Si vedono gli stessi satelliti sopra coperta, sottocoperta con solo vtr, sottocoperta con vtr più 1,5 cm. di rivestimento ligneo.
(28-11-2019, 19:45)kavokcinque Ha scritto: Forse non ho capito bene come funziona, ma la ricezione delle altre imbarcazioni la dovrebbe fare l antenna vhf. Il ricevitore GPS dovrebbe servire per trasmettere la nostra posizione.
Tx e Rx tramite antenna VHF (dedicata o splitter), antenna gps solo per ricezione dati satellitari relativi alla propria posizione, velocità. etc
Voglio dire che non le vedi con l antenna GPS.
Il GPS riceve i segnali emessi dai satelliti alle frequenze portanti di 1575,42 MHz e di 1227,6 MHz rispettivamente (due sono le frequenze usate per eliminare certi errori) e da questi calcola la posizione in cui si trova, NON trasmette NULLA, i dati di posizione vengono forniti all'AIS che se solo ricevitore li usa per calcolare distanza dagli altri trasmettitori AIS e se transponder li usa anche per inviare la propria posizione agli altri ricevitori. Le frequenze utilizzate dall'AIS sono molto piu' basse e sono allocate nei canali marittimi VHF 87B (161,975 MHz) e 88B (162,025 MHz).
Il segnale GPS proviene normalmente dall'alto per la maggior parte dei satelliti "in vista" mentre il segnale AIS si propaga quasi in piano, diversi quindi sono gli ostacoli che i due tipi di segnale devono attraversare quando l'antenna e' montata all'interno: la coperta tipicamente per il GPS, le strutture del mezzo (paratie, fiancate dello scafo, ecc.) per l'AIS. La prova fatta in una gamma di frequenze puo' non essere esaustiva per l'altra, questo detto solo per precisione (e pignoleria) nonostante la casistica dimostri che in un comune scafo in vetroresina non vi siano problemi col montaggio interno in entrambi i casi.
Allora:ho installato l antenna GPS del trasponder Raymarine 700 appena sotto la vtr della coperta, circa a mezzanave in un tratto libero da attrezzature, in pratica sotto al passavanti di destra. Oggi, a strumento acceso, ho chiesto e ricevuto conferma della corretta lettura, nominativo bandiera mmsi, alla torre di direzione traffico del porto di Livorno.
Grazie a tutti per le indicazioni preziose.
Grazie a te per averci fatto sapere come è andata a finireSmiley2
Bravo....
Cmq le stazioni a terra hanno apparecchiature molto più sensibili e potenti di quelle normalmente a bordo pertanto sarebbe più sfidante e realistico fare lo stesso test con un amico volontario a debita distanza (8-10 miglia??)
(02-12-2019, 19:25)kavokcinque Ha scritto: Oggi, a strumento acceso, ho chiesto e ricevuto conferma della corretta lettura, nominativo bandiera mmsi, alla torre di direzione traffico del porto di Livorno.
Mi sono dimenticato di dire che gli ho indicato anche in che parte del porto mi trovavo per avere prova che il ricevitore GPS posizionato sottocoperta trasmetteva il dato di posizione corretto. Porto grandino il commerciale di Livorno, non un marina.
(02-12-2019, 23:23)kavokcinque Ha scritto: Mi sono dimenticato di dire che gli ho indicato anche in che parte del porto mi trovavo per avere prova che il ricevitore GPS posizionato sottocoperta trasmetteva il dato di posizione corretto. Porto grandino il commerciale di Livorno, non un marina.
Come ti hanno già scritto altri, il GPS non trasmette nulla, tantopiù che lo hai chiamato anche "ricevitore"... Smiley26
(02-12-2019, 23:29)Casper Ha scritto: Come ti hanno già scritto altri, il GPS non trasmette nulla, tantopiù che lo hai chiamato anche "ricevitore"..
Vabbé, dai, il titolo è chiaro: trasponder AIS con annesso GPS, ha semplicemente compattato la frase, finite le punte degli spilli?
(02-12-2019, 23:29)Casper Ha scritto: Come ti hanno già scritto altri, il GPS non trasmette nulla, tantopiù che lo hai chiamato anche "ricevitore"... Smiley26
Volevo dire che l’ AIS , con la sua antenna in t.a.,ha trasmesso la mia posizione corretta comunicatagli dal ricevitore gps non ostante la posizione " nascosta"del medesimo.
A conferma dei consigli avuti sul posizionamento, relativi al dubbio che avevo espresso aprendo il post.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.178 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 814 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 634 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.214 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 837 17-07-2025, 14:13
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 792 24-06-2025, 13:53
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.242 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.036 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.045 17-04-2025, 09:23
  trasponder AIS attivo Matsutec ha-102 classB megalodon 42 13.186 12-02-2025, 18:48
  antenna gps m4ur0 10 5.823 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.033 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.739 01-08-2024, 21:28
  Consiglio su Ais trasponder per un 42 FAA 8 2.463 16-07-2024, 15:45
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.120 09-07-2024, 14:26
