Prese 220 da banchina e amperaggi dubbi
La presa è arrivata, ovviamente come pensavo Marinco 32A e Osculati 50A sono due cloni ma solo nella forma. Sotto il profilo qualitativo le due prese invece sono molto differenti. La Marinco costa esattamente il doppio ma è un'altro pianeta come peso, qualità delle plastiche, sistemi di fissaggi cavi e soprattutto fluidità di innesto presa/spina.
Ora la devo installare. Mi chiedevo: visto che a quella presa sono collegate due linee separate mi chiedevo se sia sufficiente infilare (come era stato fatto sulla vecchia) in ognuno dei tre poli due cavi spellati (polo neutro spina - cavo neuro linea A e cavo neutro linea B e così via per fase e terra) oppure se sia meglio stagnare i due cavi magari in una spinetta e poi fissare la spinetta nei singolo polo. O va bene anche senza stagnare?
Già che ci sei e vuoi fare le cose per bene partirei dalla marinco con un solo cavo (grosso) per poi arrivare in una cassettina dedicata in cui fare lo sdoppiamento sulle due linee. E qui volendo andrei a stagnare.
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.873 25-06-2025, 08:57
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 1.167 03-06-2025, 15:35
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.745 13-01-2025, 19:59
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.739 06-01-2025, 23:50
  inverter /banchina squale 5 4.300 04-06-2024, 18:31
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 3.823 11-12-2023, 21:05
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 5.909 26-09-2023, 17:30
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 6.227 02-05-2023, 23:22
  Prese 12V strane Little Sail 8 2.460 05-08-2022, 14:15
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 3.660 10-05-2021, 12:42
  Dubbi su montaggio ripartitore di carica [era ripartitore tre uscite servizi] acquanik 6 3.707 08-05-2021, 17:33
  Caricabatterie da banchina [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 5.338 05-05-2021, 16:20
  Info pannello fotovoltaico e caricabatterie banchina fadime72 4 2.358 13-02-2021, 14:54
  Multiplexer - dubbi (non proprio amletici) alessandro alberto 4 2.627 22-11-2020, 19:10
  Prese 220 Vac e ground spin 6 2.646 21-02-2020, 11:49
