Prese a mare
Come si sbloccano le prese a mare in bronzo?
Che prese sono? Le Blakes si possono smontare (con la barca in secco ovviamente!).
Il miglio modo per non far bloccare le prese è usarle spesso e non lasciarle mai sempre aperte o sempre chiuse.
Mi spingo oltre: tutte le cose vanno usate spesso, si rovinano di più a non usarle. Ho conosciuto persone che non usavano i wc in barca per non rovinarli. Risultato: la volta che li usavano non funzionavano. E questo è solo un esempio.
(13-02-2018, 19:33)cesaref Ha scritto: Come si sbloccano le prese a mare in bronzo?
Se intendi la saracinesca credo è come dice peppez,per controllarle
di consiglio di staccare il tubo e vedi se è blocca,dare prodotto
sbloccante,imbarcherai 1 lt. di acqua,ma almeno risolvi il problma.
Poi fatto con l'occasione che la barca è in secca,meglio ancora.
(13-02-2018, 20:14)BeppeZ Ha scritto: Mi spingo oltre: tutte le cose vanno usate spesso, si rovinano di più a non usarle. Ho conosciuto persone che non usavano i wc in barca per non rovinarli. Risultato: la volta che li usavano non funzionavano. E questo è solo un esempio.
+1
anche la barca in generale: piu naviga, piu le cose si usurano poco a poco ma seguendo bene possono essere sostituite, rinnovate ecc. tutto tenuto in efficienza o piu o meno sotto controllo.
Una barca ferma per uno due anni fra roba cotta dal sole, muffe, invecchiamenti, ossidazioni, pezzi bloccati o grippati, eccetera per rimetterla in ordine ci vuole un sacco di tempo e con interventi spesso ben piu importanti. Senza parlar delle "sorprese" tipo toh la drizza si e' bloccata con tutta la randa su Smiley4
Non è necessario avere la barca in secca. Sulla valvola si mette un tubo che arrivi sopra la linea di galleggiamento, si estrae l'acqua che c'è dentro con una siringa, poi si mette un liquido disincrostante dentro e si comincia a smuovere la valvola.
E' vero che le cose più si usano e più durano. Il mio generatore ne ha sempre una, mentre uno identico su un peschereccio,pur trattato come lo trattano i pescatori, funziona sempre!
Ragazzi grazie per i consigli, ma come posso sbloccarle? Si sono bloccate aperte...
E' lo stesso problema, mi sembra, che ha avuto Kpotassio. E ci sono 55 risposte, prova a scorrerle.
Come ti scrive l'amico enio.rossi disincrostante per sbloccarle.Io ti ho suggerito
di sbloccarle senza il tubo proprio perchè cosi agisci direttamente sulla saracinesca.
Dai pian piano si bloccano,altrimenti sostituire.
(13-02-2018, 21:47)enio.rossi Ha scritto: E' lo stesso problema, mi sembra, che ha avuto Kpotassio. E ci sono 55 risposte, prova a scorrerle.
E le ha sbloccate senza fare casini. Smiley4
Prima di tutto, valvole a sfera o di altro tipo?
Poi, si stacca il tubo dall'altra parte della valvola, ci si mette dentro del Viakal e intanto si lavora avanti e indietro con piccoli spostamenti rapidi la leva.
Ci vuole un po' di forza, ma senza esagerare.
Se il tubo è dritto ci si infila un tampone di stracci ben legato ad una cordicella robusta in modo che faccia un po' di attrito nel tubo, lo si spinge giù con un bastoncino di legno o con un fil di ferro rigido, arrivato appena dopo la valvola lo si ferma e si riempie il tubo di Viakal, sempre lavorando un po' la leva con movimenti rapidi avanti e indietro.
Se va bene piano piano si sblocca un po' la valvola, allora si estrae il tampone tirando la cordicella, si chiude la valvola (anche solo parzialmente), e si torna a mettere del Viakal.
Con pazienza e un po' di fortuna si riesce (o almeno, io ci sono riuscito più volte).
Poi ci sono marchingegni tipo funghetti e cose varie, che non permettono, però, di chiudere parzialmente la valvola come è possibile con una cordicella che è sottile.
Per questo motivo io sconsiglio sempre di mettere curve dopo le prese a mare e dopo le valvole, se si deve curvare lo si fa col tubo, così se serve si può agire su una tubolatura dritta.
Sono le valvole originali in bronzo dell’Alpa 21
Solide abbastanza da sopportare lo stress di quanto descritto.
Basta lavorare la leva avanti e indietro a piccoli spostamenti senza stancarsi.
Ha funzionato molte volte ... hai visto mai che funzioni ancora?!
Grazie Dapnia mi amerò di 5 litri di viakal! Altri prodotti o attrezzi non servono?
(13-02-2018, 22:45)cesaref Ha scritto: Grazie Dapnia mi amerò di 5 litri di viakal! Altri prodotti o attrezzi non servono?
Tutto può servire, spesso non vale la pena di usarlo.
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 9 6.523 26-04-2026, 17:35
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 53.251 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.411 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 35.459 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 5.367 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.927 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.226 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.918 04-02-2024, 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 5.566 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 38.309 31-08-2023, 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 5.474 23-03-2023, 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 3.320 27-10-2022, 17:50
  Montaggio prese a mare miseno 42 10.882 18-05-2022, 14:58
  AV su prese a mare nuove Antaniiii 12 3.196 18-05-2022, 14:52
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 34.171 16-11-2021, 09:37
