Pressione Olio Motore
Citazione:kermit ha scritto:
Mi sa che scambiate la pompa dell'olio con un'alternatore......, cari ingegneri e ADV non esiste che la spia dell'olio motore rimanga accesa al minimo dopo l'avviamento e che si spenga con l'aumento dei giri .....
...... e qui ti sbagli, il mio Farymann K34 funziona proprio così, a motore al minimo e caldo la spia dell'olio DEVE accendersi, all'inizio pensavo che il motore avesse dei problemi invece leggendo il manuale ho capito che era del tutto normale.
Mi sono permesso di correggere il mitico Kermit, quale pena mi aspetta? Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin Grossa pena Butler, grossa pena, scusa il tuo faryman ha le bronzine o i cuscinetti a sfera/rulli? Rileggi con attenzione quello che ho scritto e ti sarà chiarissimo.
Chi da giovane ha avuto una Laverda 750 mi capirà meglio..
BV e grazie per l'immeritato mitico Big GrinBig Grin
NB. sul motore Farymann penso che la pressione dell'olio sia quasi un 'optional' se c'è bene, se non c'è penso che il motore giri lo stesso, con quel sistema di imbiellaggio basta che si lubrifichi a 'sbattimento'.
Con i motori con bronzine è tutta un'altra cosa WinkWink
Ora mi fai domande difficili, il mio motore monocilindrico raffreddato ad acqua di mare pensavo avesse le bronzine ma non so, sicuramente ha la pompa dell'olio ed un retino metallico come filtro.
Non ragionando da ingegnere ma da praticone quale sono, con una formazione più umanistica che tecnica, volevo solo confutare l'affermazione 'non esiste che la spia dell'olio ......', era una semplice analisi del testo. Big Grin Big Grin Big Grin
inoltre la compressione del motore con la pressione dell'olio c'entra come i cavoli a merenda.
Non c'entra nemmeno che l'olio sia caldo.
già successo diverse volte kermit,
con un motore spompato, parte dei gas trafilano in coppa, aumentando la temperatura dell'olio a dismisura.
andando fuori range termico, l'olio diventa come l'acqua, e i vari accoppiamenti non sono più 'stagni'non tengono più
l'olio trafila da tutte le parti e si abbassa di pressione, e come spesso avviene, al minimo dei giri a caldo , allarme fisso e pressione sotto 1 bar
Chiaramente non sono un meccanico di professione e non conosco tutte le casistiche ma in linea di principio su un diesel che trafila così tanto da scaldare l'olio pensavo che non avesse compressione nemmeno per avviarsi, prendo atto dell'esperienza altrui e memorizzo.
Con Butler il ragionamento riguardo la pressione dell'impianto olio era per enfatizzare i diversi sistemi di lubrificazione dove nei motori a bronzine le portate e le pressioni sono notevolmente superiori a quelle dei motori con imbiaellaggi e alberi motore che ruotano si rulli o cuscinetti a sfere, credo che il Farymann sia di questo tipo.
C'era un motore Husquarna (sono appassionato di moto)che aveva la lubrificazione a sbattimento e non aveva nemmeno la pompa dell'olio. cuscinetti
C'era un motore Husquarna (sono appassionato di moto)che aveva la lubrificazione a sbattimento e non aveva nemmeno la pompa dell'olio...
Il Farymann K30 è così.
Ma su non parlavo di questo motore. Il K30 non ha il manometro olio.
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.489 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 763 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.587 16-06-2026, 22:52
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 906 21-05-2026, 21:48
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.608 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.400 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.411 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.111 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.013 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.768 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.835 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 703 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.181 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 843 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 932 18-07-2025, 08:23
