prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker
curiosità : di quanto deve essere più grande un gennaker rispetto a uno spi per scendere alla stessa vmg in poppa?
dipende dallo scafo, dalla forma della vela e dalla intensità del vento d'accordo... ma grossolanamente? 130% ? (barca leggerina con vento 8-12 nodi )
Dall'intensità del vento sopratutto.
facciamo otto dodici nodi bullo
grazie
Tra 8 e 12 nodi la forza del vento è più del doppio, infatti 8x8 = 64; 12x12 = 144;La forza del vento è proporzionale al quadrato della velocità.
Il problema è la stazza, se non c'è assieme al velaio stabilisci i mq. tenendo presente che con poco vento non potrai farlo molto grande perchè deve gonfiarsi.
Con poco vento più vantaggioso il genn. , penso che con 12 meglio dello spi, per la tua barca, non ci sia nulla, vieni giù veloce e più basso.
Per barche più lunghe il genn. rende meglio anche con 12 nodi.
Se non c'è il regolamento di stazza che ne limita la grandezza anche dello spi, si potrebbero usare tangoni più lunghi e spi grandi.
Ti risponderà meglio un velaio.
io vado con un genn da 90m2 e ho la sgradevole sensazione di essere lento rispetto agli altri dotati di spi e anche rispetto a quelli dotati di gennaker
ho anche tutta l'attrezzatura per gli spi naturalmente ma non lho mai provata per inesperienza
per inciso gli spi sono tutti da 90 m2 anche loro
a complicare la situazione c'è l'armo frazionato che impedisce di incrementare sensibilmente la superficie
mi piacerebbe provare un genn da poppa sui 130 m2 e vedere l'effetto che fa
Hai dimenticato la tps
(19-07-2017, 20:43)Gundam Ha scritto: Hai dimenticato la tps
giusto, ma avendola lunga (attualmente al 140% della j) ed essendo comunque facilmente modificabile non ci pensavo
Comincia con quella allora... ops 140%?!?! Min.c.h.i.a
(19-07-2017, 20:42)marcofailla Ha scritto: io vado con un genn da 90m2 e ho la sgradevole sensazione di essere lento rispetto agli altri dotati di spi e anche rispetto a quelli dotati di gennaker
Veloce - lento ? stai parlando di Vmg o di velocita della barca ?
NOn riesci a scendere ?
Perchè hai l'atrezzatura da spi e non la usi ?
(20-07-2017, 11:55)lord Ha scritto: Veloce - lento ? stai parlando di Vmg o di velocita della barca ?
(19-07-2017, 18:51)marcofailla Ha scritto: per scendere alla stessa vmg in poppa?
(19-07-2017, 20:42)marcofailla Ha scritto: l'attrezzatura per gli spi non lho mai provata per inesperienza
però prima di spendere soldi forse varrebbe la pena provare un po' almeno quando ho gli amici in barca.
il gennaker piccolo l'avevo comprato in effetti per andare a passeggio, però facendo qualche regatina si vedono le differenze con gli altri e allora...
c'è da dire che l'esperienza con il gennaker non é che sia eccelsa... di certo ci sforziamo di farlo volare più avanti che é possibile, giocando con la mura (regolabile) e tenendo l'occhio alle VT
certo é che se di bolina riprendiamo tante barche, a scendere... fatichiamo molto a stare dietro agli altri
Perchè in poppa ci vuole più sensibilità che con la bolina.
Guarda meno gli strunenti e senti di più la barca. Gli strumenti ritardano.
(20-07-2017, 13:32)bullo Ha scritto: Perchè in poppa ci vuole più sensibilità che con la bolina.
Guarda meno gli strunenti e senti di più la barca. Gli strumenti ritardano.-
+1
Questa lezione che ci ha snocciolato Bullo così... semplicemente... in barca ci vuole un po a capirla...
Comunque con gennaker battere una barca con spi nel range di vento che hai indicato credo sia fottutamente difficile... è il range peggiore che potevi scegliere imho
diciamo che fino a 8 forse 9 meglio gennaker poi spi e sopra i 16 direi torna a prevalere il gennaker imho^2
a meno che...
[Immagine: .]
certo ci vorrà anche lì la giusta dose di pelo per portare a spasso 160m2 di roba... e poi li penso bisogna considerare bene anche i compensi
Si ma quanto lo paghi?
(20-07-2017, 13:45)Gundam Ha scritto: Comunque con gennaker battere una barca con spi nel range di vento che hai indicato credo sia fottutamente difficile... è il range peggiore che potevi scegliere imho
+1 per quanto mi riguarda!!!
...ma il bello, il vero bello, viene da 20.
O fiamme dalla poppa o coriandoli.
79:thumbsupsmileyanim :Grazie per la risata grassa, stima
MEOLO
+1
+2
Bullo è ruvido a volte, ma sintetico come chi saSmiley32
(Porfirio)
(20-07-2017, 15:55)marcofailla Ha scritto: a meno che...
[Immagine: .]
Più che altro vorrei conoscere bene chi sta alla scotta37
(Porfirio)
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 1.012 26-08-2026, 20:38
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.929 27-02-2026, 13:37
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.283 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 10.765 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 7.215 06-09-2023, 15:55
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.688 20-08-2023, 15:34
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.865 10-10-2022, 08:58
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 3.342 03-10-2022, 09:18
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 17.221 26-03-2022, 11:54
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 6.479 30-12-2021, 13:18
  modificare spinnaker Lukes 11 5.008 19-10-2021, 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 6.082 08-12-2020, 13:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.746 09-01-2020, 17:55
  prestazioni a vela dufour 36 classic nanni666 24 15.253 19-12-2019, 14:36
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 3.374 03-06-2019, 11:55
