prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker
#61
Non avete mai corso in libera!
Lo capisco!
La vela è un'opppppppinione.
le barche in libera .... sono armate per la libera... attrezzatura e rig.... vedi primi Cori.... 45 piedi con 450 mq genny in testa... crocette a 22 gradi... e sartiame in testa , genoa frazionato.... ecc.ecc
ior altra.... storia
idem barche IMS .......
Se un rig è pensato per fare alcune cose ... farne altre è troppo rischioso... poi gente con gli attributi in grado di modificare rig in maniera sensata è sempre meno....
Karlo credo che ti sbagli di una decina di piedi, 55, sai perchè, non l'ho mai avuto come avversario, correva in classe Delta, io ero più piccolo 45 e correvo in Charli.
Ora non ricordo ma acquartierare le crocette verso poppa non ha nessun senso se l'ha fatto forse per correre la 500x2 ed eliminare le volanti.
Comunque per fare un diamante in testa non occorre uno scienziato, bastano due crocette, 4 attacchi piastrine, 2 arridatoi. 2 barre filettate con tubetto, un trapano una rivettatrice.
Non voglio entrare nel merito delle questioni tecniche in cotanta discussione, ma vi faccio solo notare che quel che vien giù è l'ottavo ottavo dell'albero e non il settimo .
[Immagine: .]
Marco io non ci arrivo, che cosa simboleggia l'asino?
si riferisce a me perche io in un post precedente avevo scritto che un rigger aveva proposto di tagliarmi il settimo ottavo di albero
ora come dice albert l'ottavo di albero da tagliare é l'ottavo ottavo e non il settimo ottavo
insomma nulla tanto pur parler
qui in golfo di Catania nuova giornata di mare forza olio, temperatura intorno ai 40 gradi e umidità sopra il 70%.... soffrooooo
ho infine stazzato gli spi, frazionati, mantenendo il genn sempre frazionato
oggi si ricomincia e vedremo come va
nel frattempo ho trovato testimonianza fotografica della modica descritta sopra al diamante, la posto perché non é facile da trovare
[Immagine: .]
Ma armi anche in testa?
Non capisco a cosa serva la sartia per il diamante che scende sull'ultima crocetta.
(12-05-2018, 08:38)bullo Ha scritto: Ma armi anche in testa?
Non capisco a cosa serva la sartia per il diamante che scende sull'ultima crocetta.-
Ovviamente a non far passare più la balumina del genoa oltre le sartie Smiley2 ..........
non e' il normale pennaccino di tutti i barcozzi con pretese stilistiche, di crocette che costituiscono il diamante che ne sono due coppie.. roba raffinata da barchino cattivo cattivo con alberello leggero leggero e rigido rigido nella parte alta.
ragazzi lho scritto, io sono rimasto ovviamente frazionato prendendo pure un sacco di secondi per colpa del tangone e di un arbitrario abbassamento (25 cm credo) del baricentro della barca ( però oggi abbiamo vinto lo stesso la catania Siracusa :-)
quella é una foto di un ilc40 credo ma modificato come anche voi mi avete detto, ma siccome non riuscivo a capire, avendo finalmente trovato una foto dettagliata su internet, lho postata
l'armatore diceva che avevano messo le crocette del diamante in linea e piu larghe, aggiunto una stem ball?? sopra la seconda ceocetta e utilizzato comunque gli attacchi delle sartiole del diamante
Stem ball = gambo, stelo, arginare, frenare, derivare scaturire, palla sfera?
Hai capito quello che ti ha detto Albert, la balumina del genoa va a toccare quella stem ball che non serve a nulla.
Non ho capito, vuoi farti il diamante per armare in testa?
Se lo farai ricordati che il diamante, cavi, vanno cazzati molto e di più e il tubo con il perno va passato su piastrine in acciaio, lo sforzo è grande se non ci sono ti mangia l'alluminio.
non voglio fare nulla alla barca e tantomeno all'albero
io con un randone di quello mai mi sognerei di armare un genoa su una vecchia barca da regata che appea soffi... si sdraia, un bel fiocco no? che credo non sfigurerebbe con vento leggero e medio avendo a disposizione un corredo di vele rollabili da traverso poppa
comunque, io ho capito una cosa, con i testa d'albero non c'è spi o gennaker frazionato che tenga per questioni di copertura e di superficie
e non c'è neanche alcun compenso che ti può aiutare quando stai dietro e subisci il calo fisiologico della brezza termica (noi per ora riesciamo a fare costiere in primavera estate)
poi forse con più di, non so, 14 nodi il discorso può cambiare, ma la costa est della sicilia è il posto meno ventoso del mediterraneo secondo me d'estate
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 1.003 26-08-2026, 20:38
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.929 27-02-2026, 13:37
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.281 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 10.764 05-02-2024, 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 7.213 06-09-2023, 15:55
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.686 20-08-2023, 15:34
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.865 10-10-2022, 08:58
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 3.342 03-10-2022, 09:18
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 17.220 26-03-2022, 11:54
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 6.479 30-12-2021, 13:18
  modificare spinnaker Lukes 11 5.008 19-10-2021, 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 6.082 08-12-2020, 13:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.746 09-01-2020, 17:55
  prestazioni a vela dufour 36 classic nanni666 24 15.253 19-12-2019, 14:36
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 3.374 03-06-2019, 11:55
