Problema antenna gps NMEA IN
Salve,
ho acquistato dalla marcucci un'antenna gps nmea (SA-320).
A seguito dell' installazione avviene quanto segue :
Se la collego direttamente al ST60 multi - vedo le coordinete sog cog
Se la collego al ricevitore ais, questo riceve i dati
Se la collego all' entrate Nmea in del plotter (RC320 Raytheon), questo non vede nulla.(bianco Nmea+ verde Nmea-)
Anche con il tester vedo che l'antenna funziona.
Qualcuno ha un'idea?????
velocità ?
baud 4800, 9600 ?
porta ?
... nmea + e nmea - non so dire, dovrebbero essere nmea in e out (o transmit e receive)
Su altri plotter Ray come 520 o 630 ho dovuto accoppiare al negativo dell'alimentazione anche la calza altrimenti non funzionava.
Quindi aggiungendo ai collegamenti di cui sopra la calza del plotter al - della batteria??
Oppure la calza dell'antenna all'alimentazione negativa dell' antenna???
per segiolino
Non rieco ad avere notizie sui baud del plotter. L'antenna è 4800.
bv
La calza dell'antenna al filo nero dell'antenna. Almeno così a me ha funzionato.
Oggi provo.
Grazie per ora.
. segnale sul plotter.
Comunque il segnale arriva. Qualche idea????
Penso lo avrai fatto ma lo chiedo lo stesso: hai verificato nel Menu' che NMEA Input sia attivo ?
Si il menu' fa scegliere fra ingresso nmea o rtcm.
Ieri si è aggiunto un altro problema.
Lo strumento non ripete i dati seatalk.
Collegamenti verificati.
Forse è solo vecchio ... boh!
Accetta solo o seatalk o nmea, dipende da come è settato.
Cosi' sembrerebbe di primo acchito ma rileggendo meglio il manuale (e' per questo che ho modificato il messaggio) si nota che le porte sono due separate e indipendenti quindi, salvo guasti, dovrebbero lavorare assieme con priorita' sull'informazione ricevuta dal bus primario 'SeaTalk' e accesso alle informazioni li' non presenti prendendole dall'ingresso NMEA se disponibili.
alla fine ho risolto mandando il segnale dell' antenna gps al st60 multi che poi lo distribuisce via seatalk. grazie a tutti.
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.093 9 ore fa
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 689 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 6.972 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 391 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 611 27-07-2026, 08:19
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.725 12-07-2026, 22:53
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 359 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 701.346 28-05-2026, 11:48
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.409 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 719 03-05-2026, 08:44
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.371 09-02-2026, 09:03
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 917 03-10-2025, 10:21
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.016 01-10-2025, 19:25
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 723 01-10-2025, 15:07
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 705 23-09-2025, 09:22
