Problema antenna
Ciao Adv,
Dopo aver rialberato (cambiato sartiame e messa antenna in testa con nuovo cavo) ieri ho collegato il nuovo cavo dell'antenna (glomex inox) al vhf, ma non ricevevo nulla.
Ho dissaldato i collegamenti e prova e riprova ho notato che se collego solo il cavo interno ricevo abbastanza bene, ma se collego anche il cavo esterno non riceve piu' nulla.......
il vecchio cavo era collegato regolarmente sia l'interno che l'esterno.
avete dei suggerimenti per risolvere???
grazie e BV
I collegamenti tra cavo interno e cavo esterno non dovrebbero essere realizzati con una saldatura ma usando dei connettori coassiali che mantengano costante l'impedenza della linea.
Detto questo spero che il problema risieda in quella giunzione, in subordine puoi provare prima a sostituire il cavo interno e solo poi a sostituire quello che sale all'antenna.
Ciao GT,
La connessione e' con connettore e la saldatura l'ho fatta tra il connettore e il filo centrale, mentre il cavo esterno e' rigirato e infilato nel . e' facile da spiegareBlushBlush
Il cavo e' un pezzo unico di 18 metri e va dall'antenna al vhf.
Non capisco proprio che possa essere Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8
c'e' uno strumento che mi permetta di capire se il cavo e' interrotto senza dover salire in testa???
piu' che interrotto probabilmente hai la massa in . fosse interrotto
non dovresti avere differenze tra attaccato e staccato, con un analizzatore
di antenna vedresti i valori sballati (impedenza,Z, etc) ma visto che ci hai
lavorato su' il problema dovrebbe essere nel cavo e nella sua connettorizzazione.
L'unica e salire con un tester mettere in corto sotto, verificare la continuita',
ergo cavo integro, togliere il corto, ariverificare, se c'e' ancora e in corto
se no... il problema potrebbe essere altrove tipo nell'antenna o nel suo connettore
di base...
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
di base...
ppierluigi
Ok grazie verifico. SmileSmile
Temo proprio che ti toccherà fare un pò di ginnastica su e giù dall'albero.
Se non riesci a sentire immagino che trasmettere sarà peggio.
Consiglio di procurarti un Rosmetro per le frequenze del vhf nautico, smontare l'antenna, collegare il Rosmetro al VHF e all'antenna tenuta fuori da un osteriggio e valutare se è OK in modo da escludere guasti al vhf e all'antenna.
Come suggerisce Pierluigi, quando sali sull'albero e hai sconnesso l'antenna fai testare da un aiutante a terra l'isolamento del cavo con un tester: l'interno deve essere isolato dalla calza.Poi metti in corto sopra interno ed esterno e ritesta: deve avere resistenza nulla se calza e core sono integri. Per scrupolo vedi anche resistenza tra calza e massa dell'albero (talvolta infilando si sbuccia e và a massa).
Il cavo coassiale è del tipo giusto a 50 Ohm, cosa c'è stampigliato?
Auguri
Big GrinBig GrinBig Grin
Auguri
Ciao RMV2605D,
Grazie per gli auguri ne ho bisogno Big GrinBig GrinBig Grin
Quello che mi fa girare le Palla 8Palla 8 e che il cavo e' stato inserito gia' protetto con le coppelle da isolamento (hai presente quell'isolante che mettono sui tubi dei condizionatori??)e con albero a terra, stando ben attenti che non si spellasse.
Dall'uscita a piede albero sino al vhf l'ho controllato bene e non ci sono segni di spellatura o di piegamenti acuti........
Il cavo e' 'giusto' RG58!
Collegando solo l'interno ricevo e trasmetto con un po fruscio.
bho faro' le verifiche che avete consigliato.
p.s. abbiamo rivestito tutti i fili dentro l'albero con l'isolante per condizionamento per evitare lo sbattere dei fili dentro l'albero, sai che fastidio al tramonto mentre mediti con un buon rum sentire SBENG SBONG SBENG SBONG SmileSmileSmileSmileSmile
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 527 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 246 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 696.671 28-05-2026, 11:48
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.177 19-05-2026, 00:04
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.150 09-02-2026, 09:03
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 808 03-10-2025, 10:21
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 588 01-10-2025, 15:07
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 629 23-09-2025, 09:22
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 488 08-09-2025, 15:18
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.206 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 833 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.229 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.025 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.043 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 5.820 22-12-2024, 16:53
