Problema con pompa olio ad ingranaggi - RISOLTO!
Dopo giornate di lavoro spese a smontare il motore, rettificare la testa e rimontarlo, finalmente l'ho riavvato con successo.
Parte dopo una frazione di secondo.
Si tratta dello Yanmar YSB8, antenato del 1GM10.
La commozione però si è trasformata in lacrima di dolore vedendo che l'oio non cirola più. Inizialmente pensavo ad un problema del sensore ma, smontando pompa e filtro olio, ho visto che sono assolutamente privi di olio.
Ovviamente la coppa è piena di olio nuovo e l'astina segna il livello massimo. Il motore non ha mai avuto problemi di questo genere prima d'ora.
Ho usato la stessa gradazione di olio di sempre: 10W 40.
Olio Castrol, piccola differenza questo è parzialmente sintetico rispetto al castrol che usavo prima che era tutto minerale.
Mentre ero in fase di revisione del motore avevo aperto la pompa per controllare come da manuale le tolleranze, che sono abbondantemente entro la norma.
La pompa è ad ingranaggi, in apparenza di una semplicità estrema.
Questo è come appaiono gli ingranaggi, preso dal manuale Yanmar.
Ho provato anche a sostituire l'oring ma senza risultato.
Domanda: il meccanismo di aspirazione di questo tipo di pompa funziona in autonomia (giocando sull'eccentricità durate la rotazione) oppure in qualche modo è legato a giochi di aspirazione / depressione generati dal motore?
Ovviamente ho controllato la rotazione degli ingranaggi girando a mano il motore e funziona.
Possibile che non aspiri neanche una goccia d'olio?
Mi sento depresso, dopo tanta fatica....
____________________________________________________
Aggiornamento: problema risolto, la pompa che avevo smontato e lavato con gasolio non riusciva ad aspirare olio dal carter.
Per innescare il processo ho fatto così: come si vede dalla foto ho adattato un beccuccio di plastica per fare cadere olio dall'alto (smontando sensore pressione), in modo da riempire il filtro (vergine anche lui).
[hide][Immagine: . R.jpg][/hide]
Non potendo fare troppi tentativi a vuoto per non danneggiare il motore dovevo essere certo che l'olio arrivasse alla pompa, quindi ho costruito un coperchio provvisorio in plexiglass da cui potevo vedere cosa accadeva all'interno:
[hide][Immagine: . 1 R.jpg][/hide]
Appena messo in moto era già in pressione.
Ho notato che il coperchio originale non è perfettamente piano, e l'o-ring un pò vecchiotto.
Così ho ordinato coperchio nuovo e, crepi l'avarizia, anche gli ingranaggi(così mi tolgono la cittadinanza ligure Big Grin).
Il sensore non lo cambio visto che ha fatto egregiamente il suo lavoro, nè tantomeno riduco il volume assordante del cicalino di allarme (potenziato appositamente qualche anno fa).
Meglio un allarme in più che un motore in meno 42
Grazie per i suggerimenti, preziosi come sempre.
All'uscita della pompa c'è probabilmente una valvola di non ritorno,controlla che non sia bloccata fai ancora una prova forse la pompa non si innesca dopo che è stata completamente vuotata innescala manualmente versandoli all'interno l'olio.
ci dovrebbe essere una valvola di non ritorno anche sull'aspirazione della pompa bisognerebbe controllare anche quella,questo tipo di pompa a lobo o ad ingranaggi di solito sono autoadescanti però nella prima fase di avviamento iniziale concordo con l'ADV precedente se si riempiono prima in modo da agevolare...
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.006 26-08-2026, 07:29
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.185 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 709 09-07-2026, 13:01
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 5.929 23-06-2026, 16:44
  olio invertitore andros 15 8.359 16-06-2026, 22:52
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.348 23-04-2026, 11:06
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.558 15-04-2026, 10:38
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 22 10.684 02-04-2026, 00:21
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.270 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.222 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.007 22-12-2025, 11:19
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 716 05-11-2025, 11:54
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 974 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 28.471 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.720 04-09-2025, 17:09
