Problema con RAymarine iTC-5
Buongiorno a tutti ,
ho un problema strano con il mio iTC-5 che raccoglie nel mio caso i dati del vento ,temperatura , profondità e velocita e li invia nella rete NMEA2000.
Il problema strano è il seguente... funziona tutto ... dopo un po di navigazione non ricevo più i dati della velocità ...e amche probabilmente la temperatura .. ma è rotto il . led di riferimento non è più fisso e lampeggia segnalando la mancanza di comunicazione...
Per farlo rifunzionare lo devo resettare spegnendolo... alla riaccensione riprende a funzionare dopo un po 30 minuti circa ma è un tempo così.... inizia a lampeggiare il led e perdo il segnale dlela velocità... mentre i dati del vento sempre ok...
Potrebbe essere il sensore di temperatura in avaria... ho letto che si rompe perche vi sono infiltrazioni di acqua.. forse crea dei problemi...
grazie
Se temi sia guasto il sensore di temperatura del LOG basta collegare un resistore da 10000 Ohm fra i punti in cui arrivano i fili marrone e bianco del trasduttore, se e' quello il problema tutto rifunzionera' ma la temperatura sara' fissa a circa 25 gradi.
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 221 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 6.940 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 379 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 603 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 347 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 701.041 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.356 09-02-2026, 09:03
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 701 01-10-2025, 15:07
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 966 16-09-2025, 14:01
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 568 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 948 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 5.144 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 1.096 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 11.279 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.747 06-05-2024, 10:33
