Problema strano tra profondimetro e batterie
di targa da libretto istruzioni dice che l'alternatore dovrebbe erogare 420W, che / 12 = 35A
ciao andrybajo i 35 amper nominali lui li tira fuori solo se gli colleghi un carico tale da farli uscire mi spiego per ottenere un valore maggiore inizia ad accendere tutte le utenze di borbo luci forni scaldabagni frigo etc etc se la tensione resta sopra i 13 Volt e gli ampere salgono allora vuol dire che alternatore sta caricando
nell' alternatore c' e il limitatore di carca da quello che serve . .
leggendo un po' tutto sono piu' che convinto che il problema e' l'impianto . . .
arriva corrente sporca allo strumento
Citazione:Messaggio di andri2bajo
Mi succede che se vado a motore, e succede SOLO a motore, il profondimetro mi da valori strani non comparabili con la profondita reale.
lo fa anche il mio.
Nel mio caso, gli errori avvengono (sempre solo a motore, a vela va tutto bene) con profondità superiori ai 20m segna sempre 18-20, per cui non me ne preoccupo più di tanto, quando le profondità reali sono 10m o meno l'anomalia scompare e il profondimetro è correttissimo.
Ritracciando un po' la storia delle modifiche che ho fatto, penso sia imputabile alla prossimità del cavo del trasduttore con il regolatore 'smart' (anche se ha fili attorcigliati).
Non essendo oltremodo preoccupante non sono andato oltre, magari ti dà un'idea su dove investigare se nel tuo caso l'errore fosse più pericoloso per la navigazione
r
cuiao Gianni, cosa vuol dire corrente sporca? questa è la prima che sento
Ti stai concentrando sull'alternatore ma secondo me sei fuori strada.
Da come descrivi cosa succede: cioè che funziona bene fino a 10 metri sia a vela che a motore, escluderei problemi di alimentazione.
Se ci fossero non farebbe differenza la profondità. L'unica cosa che potrebbe variare con l'aumento della profondità è l'assorbimento. Ma per fornire gli ampere necessari il tuo impianto non ha problemi (dato che alimenti il frigo).
Quando l'eco deve misurare profondità maggiori, la misurazione diventa più delicata e richiede:
- se ci sono difetti di conduzione sonora del trasduttore vengono a galla (contatto non buono tra superficie del trasduttore e acqua del mare, in caso di trasduttore non passante: tipo del materiale della carena e modo di fissaggio del trasduttore) dovrebbero però esserci sia a vela che a motore
- una corretta impostazione del guadagno e della potenza (normalemnte automatica); dovrebbero però esserci problemi sia a vela che a motore
- il corretto funzionamento e impostazione del trasduttore (se ha due frequenze); dovrebbero però esserci problemi sia a vela che a motore
- la presenza di turbolenze nell'acqua (magari con aria) nella zona del trasduttore. solo a motore
Possono esserci anche interferenze per campi elettromagnetici (conduttori e apparecchio) ma escluderei anche questi perchè a motore si manifesterebbero sempre e non solo oltre i 10 metri.
La frequenza del trasduttore (se del tipo a doppia frequenza) dovrebbe essere diversa per le alte prodondità ma il cambio dovrebbe avvenire automaticamente (impostazione) ben oltre i 10 metri.
non sono un'elettrico ,mi esprimo con parole mie . . .
in sostanza le batterie erogano corrente non a norma . . . amperaggio basso,voltaggio sotto i 12 , messa a terra non perfetta e che so' !!!!!
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 298 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 6.971 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 391 07-09-2026, 12:18
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.848 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.108.778 29-08-2026, 14:54
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 610 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 358 01-07-2026, 13:50
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 35 13.251 07-06-2026, 10:57
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 701.328 28-05-2026, 11:48
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 660 09-03-2026, 17:28
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.366 09-02-2026, 09:03
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.682 14-12-2025, 21:02
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 719 01-10-2025, 15:07
  batterie ioni di sodio Tamata 2 815 17-09-2025, 15:19
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 579 08-09-2025, 15:18
