Discussioni: 4
Registrato: Apr 2008
Salve a tutti!
Vi scrivo per un suggerimento riguardo alla manovrabilità della barca in retromarcia.
Provo a stilare un elenco delle cose che già so per peremettervi un'analisi del problema.
1. La mia barca è un perversion 37 - tecknocantieri, 11.20 m con un Volvo Penta 28 CV, linea d'asse, rotazione oraria e quindi effetto evolutivo sinistrorso.
2. Elica a 2 pale orientabili (spero orientate correttamente dal precedente proprietario)
Vi spiego cosa succede in assenza di vento:
Quando metto la retromarcia, prima che la barca risponda ci vogliono almeno quei 15 secondi dove la barca rimane ferma (secondo me per cavitazione) e tenedo il timone al centro inizia un effetto evolutivo destrorso esagerato che non mi consente mai una retromarcia voluta.
Non vi dico cosa succede anche con poco vento che come dire è sempre una incognita....
Se avete qualche suggerimento vi ringrazio !!!
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
adotta la tecnica dei 'colpetti'.
la barca ha ancora un poco di abbrivio:un colpetto di retro e la fermi.
poi un colpetto di retro e . altro e stacchi.
la barca inizia a muoversi,un altro colpetto
e la barca prende abbrivio,il timone prende già.
un altro colpetto,la barca ha velocità sufficente per manovrare.
prova e vedrai che migliori la situazione.
presenza di vento:i tempi sono ristretti e devi per forza calcolare
l'effetto evolutivo usandolo a tuo vantaggio;questo ti impone di conoscere benissimo
di quanto gira la barca.
molto vento:metti la prua in banchina.
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2008
Quoto tutto. Dai una prima accelerata in retromarcia, aspetta qualche secondo poi metti in folle; quando hai preso un po' di abbrivio reinserisci la retro al minimo, vedrai che governi con il timone.
Sfrutta questa tendenza per disporti dal lato giusto prima di ormeggiare e ti sarà di grande aiuto!
Facci sapere se funziona!
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
se vuoi ormeggiare affiancandoti al pontile più che un problema è un aiuto.
vai di prua, fermi e a marcia indietro ti affianchi. montecelio va bene perchè affianca a dritta. io che stavo dall'altra parte ....una tragedia. dovevo arrivare sull'abbrivio controcorrente e poi 'tirarmi' di poppa.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
l'effetto evolutivo dell'elica è normale, va conosciuto ed anticipato, o posticipato, per effettuare le manovre richieste.
Ad esempio se devi fare una virata a 90 gradi per entrare in retro nel tuo posto barca, in alcuni casi stoppi la virata prima dei 90 e dai retro, in altri casi viri più di 90 gradi per dare retro, l'effetto evolutivo di corregge l'angolo a 90 gradi ed il gioco è fatto.
'Practice make perfect'
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
credo che i motori volvo,con linea d'asse siano tutti con rotazione antioraria.Elica vista da poppa in marcia avanti gira a sinistra
Discussioni: 86
Discussioni: 26
Registrato: Oct 2006
elica destrosa in marcia avanti poppa a destra prua a sinistra.
marcia indietro poppa a sinistra.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Che io sappia è il contrario.
Discussioni: 144
Succede a tutti, chi più chi meno, chi di qua chi di là.
Esperimenti in acqua calma come dice Krmt, prove, pratica, nessun timore di fare brutte figure e se non riesce al primo colpo piuttosto che cercare di aggiustare la manovra rifarla da capo.
E se proprio non ce la . di prua dimenticandoti delle seghe mentali.
Discussioni: 52
Registrato: Dec 2009
E' un ottimo aiuto per l'accosto in banchina però per uscire...
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
23-03-2010, 15:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2010, 15:14 da scud.)
Non capisco. C'é qualcosa che tocca. Pale ORIENTABILI e non abbattibili e quindi dovrebbe far presa immediatamente sia a marcia avanti che in retro.
Motore volvo sinistrorso quindi in retro dovrebbe essere il lato di dritta di poppa che accosta (la mia è cosi') per effetto evolutivo e far si' che la prua abbatta a sinistra (tutta la barca inizia una evoluzione antoraria in sostanza).
CONCLUSIONE logica: le tue belle pale orientabili non si orientano abbastanza in fretta, complice un grasso troppo viscoso forse? un'usura precoce che rende la rotazione difficoltosa?
Altre potenziali sfighe l'antiV dell'elica data in punti non ortodossi per cui intoppano l orientazione elle pale? Serraggi nn ortodossi (ma questo é difficile e lo escluderei). Ingrassaggio inesistente molti anni? Probabile.
Prova da fare. In retro anziche' darci dolcemente dai una prima botta ad alti revv. L pale si dovrebbero orientare immediatamente ed in seguito il comportamento dovrebbe essere quello canonico.
Meditate gente meditate
Scud
Discussioni: 144
23-03-2010, 15:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2010, 15:19 da dapnia.)
Scud
Denti di cane (Balani), incrostazioni di cirripedi/serpulidi, cordino nello snodo, tutte scematine che non fanno aprire l'elica,
Prima di ammazzarsi di ipotesi accertarsi della pulizia.
Poi capire come si fa aprire un'elica (sgasata decisa, colpetto di gas, ecc.): ogni elica ha il suo trucco.
Alla fine, se prorpio non ci si . e fregarsene dei sorrisetti di banchina: chi naviga, naviga e chi non naviga, strologa (e fa sorrisetti dalla banchina).
Discussioni: 144
Andarsene è più facile che arrivare: anche solo per la diversa predisposizione mentale, che conta, uh! se conta.
Discussioni: 52
. ne sarei proprio convinto.
Immagina di essere sopravento alla banchina con una barca davanti ma non attaccata e lo stesso una dietro non troppo attaccata, ovvero che ti fa pensare che ce la puoi fare a passare!!
Beh, io ricorro sempre allo spring a prua parabordo e marcia avanti con timone verso la banchina per portare fuori la poppa poi inizio marcia indietro e mollo lo spring a doppino. Richiede un po' di lavoro ma trovo il metodo molto sicuro. A volte quando l'accosto è facile e non c'è vento entro dal 'lato sbagliato' per poter essere sicuro di uscire meglio se il vento dovesse aumentare.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Scud
Concordo con Scud
Sembra proprio che a marcia indietro, le pale stentino ad orientarsi.
Come consigliato 'urge manutenzione elica' (pulizia, smontaggio, ingrassaggio).[almeno tutte le volte che si fà carena]
Il costruttore sconsiglia invece, di dare forti accellerazioni nelle inversioni di marcia, si rischia di dannegiare gli ingranaggi interni all'elica.
--Ho una pale orientabili e non riscontro il tuo problema.--
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 52
Discussioni: 144
[/quote]
[/quote]
Il sistema per andarsene c'é, quindi.....
Discussioni: 26
