problemi infieritura randa
Nelle ultime uscite mi sono reso conto che l'infieritura della randa seppur cazzando a ferro la drizza, rimane ancora un poco lasca, monto carrelli harken e le spanciature tra un carrello e l'altro risultano molto evidenti.
La randa è steccata ed è abbastanza recente, credo 4/5 anni; è possibile che si sia allungata così tanto?
ho pensato di eliminare il moschettone sulla drizza ma recupererei solo 5/6 cm.
Qualche suggerimento?
Grazie in anticipo
Citazione:Messaggio di Juan
Grazie in anticipo
Monta un barber ( dovresti avere una brancarella sopra la mura ) per tesare l'inferitura dal basso.
PS: a proposito, non infierisci sulla vela ma la inferisci!SmileWinkBig Grin
Buon vento! by Mario
togli il moschettone, 5/6 cm sono tanti!!!
Se non correggi il titolo del topic INFIERISCO io Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Per INFIERIRE meglio .....
Monta un Cuningham
non ci dici il materiale della vela ma, 4-5 anni non sono pochi, soprattutto se ne hai solo una e la usi spesso WinkBig GrinWink
In genere il kevlar si ritira di qualche % l'anno ma il dacron al contrario si comporta come un elastico vecchioSadsmiley
comunque l'uso di un cunningham risolve bene e inoltre ti permette di smagrirla quando serve.
Monta un Cuningham
Non mi veniva ed ho usato una sineddocheBig GrinCool.
Meglio CunNingham.Smile
Ops...
Me sò magnato 'nà ENNE.Blush
Scusate se infieriscoSadsmiley ma ho postato molto presto questa mattina (pensieri notturni)
la mia randa ha 18 anni e spancia un pò, che abbia infierito troppo?
si ma non tanto sulla vela, quanto sul tuo velaioCool
Ciao Juan:
perchè non usi il caricabbasso, e un piccolo paranco alla base dell'albero, per cazzare o lascare il boma in prossimità dell'inferitura.
un saluto fabio. Wink
Tira su la randa, e poi fai una bella foto della testa d'albero, magari da lassù.
Potrebbe essere la vela che si è allungata, oppure la drizza, in entrambi i casi se la penna della vela è arrivata in testa d'albero non va bene.
Prima di intervenire in qualsiasi modo, sarebbe utile capire cosa è successo....
PS: oltre al titolo, è sbagliata anche la sezione, dovevi scrivere in
[url='http://forum.amicidellavela.it/forum.asp?FORUM_ID=56']Sails Rigging and .]
Una volta presi a schiaffi una randa e gli diedi anche un pugno, così potei, anch'io, infierire sulla velaBig Grin. Da quello che scrivi sembra che la drizza si blocchi sulla puleggia in testa e l'inferitura naturalmente non si tende. Ti hanno fatto una P ( inferitura) troppo lunga. Può essere, anche, che la drizza abbia ceduto e si sia allungata. Con le drizze in acciaio questo non succede, mai. Le drizze sono un'oppppinione.
Citazione:bullo ha scritto:
Una volta presi a schiaffi una randa e gli diedi anche un pugno, così potei, anch'io, infierire sulla velaBig Grin. Da quello che scrivi sembra che la drizza si blocchi sulla puleggia in testa e l'inferitura naturalmente non si tende. Ti hanno fatto una P ( inferitura) troppo lunga. Può essere, anche, che la drizza abbia ceduto e si sia allungata. Con le drizze in acciaio questo non succede, mai. Le drizze sono un'oppppinione.-
sono della tua stessa oppppinione, le barche di venti anni fa erano attrezzate mediamente molto meglio. Oggi o poliestere o dyneema, non ci sono vie di mezzo (e neanche tanti che sappiano impiombare l'acciaio Big Grin)
Mi sembra strano che la randa si sia allungata così tanto, e mi sembra anche strano che tu abbia un moschettone sulla drizza di randa invece di un grillo. se ti ci hanno fatto anche il nodo invece della impiombatura, abbiamo trovato l'inghippo. Hai cambiato qualcosa di recente?
ciao, non dici se la penna arriva a fine corsa.
Io farei due prove, la prima prova ad issare con vang e scotta lenti, altrimenti non sara' mai a segno.
La seconda issi e molli la mura e vedi quanto su va prima di arrivare a fine corsa.
Poi se la drizza e da . cosa fare
Allordunque:
Non ho il caricabasso, la trozza è fissata all'albero con rivetti.
Non capisco cosa può determinare l'allungamento della drizza in quanto non mi basterebbe cazzare di più?
In effetti l'ho chiamato moschettone ma è un ibrido tra un grillo ed un moschettone (il perno del grillo si chiude a incastro)
la drizza è impionbata.
Ad occhio mi sembra che l'impionbatura della drizza sia a fine corsa ma non ne sono certo.
Il problema si è verificato nel giro di qualche settimana, ho acquistato la barca a Marzo e la randa era perfetta
da allora ho infierito molto su di essa usandola come credo non sia stata usata in tutti i sui 5 anni di vita precedente, e gli ultimi WE si è manifestato il problema.
Fino a Febbraio non rimonterò la randa quindi niente prove comunquwe un grazie a tutti dei preziosi consigli
BUON NATALE
Visto che hai sbarcato la randa controlla che il gratile non abbia ceduto da qualche parte.
Poi prendi una cimetta e, legata alla drizza, issi a riva sino a fine corsa ( carrucola ) e vedi quanto è la lunghezza utile(P).
Lo confronti con la randa e sai cosa succede.
Poi, munito di blocchetto di assegni e la lunghezza misurata o la cimetta stessa, porti dal velaio e ti fai spellare ben bene.
dunque senza dati o immagini a supporto andiamo veramente nel 'fantasy Thriller' comunque potrebbe essere:
1 - una vite della rotaia si è allentata e sporge e ostruisce la salita del primo carrello
2 - Allungandosi la vela, il primo carrello raggiunge il fermo rotaia in alto e non mette in tensione l'inferitura.
3 - lo stopper non tiene e la drizza si molla di continuo???
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 2.045 21-04-2025, 18:22
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.326 31-10-2024, 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 2.361 03-08-2024, 17:01
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.586 14-09-2023, 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 12.755 14-06-2023, 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 2.154 12-04-2023, 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 9.222 26-01-2023, 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 6.013 26-10-2022, 22:26
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 4.796 31-07-2022, 11:38
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 2.822 04-05-2022, 16:20
  Webasto con problemi Clau 8 5.005 05-03-2021, 13:15
  problemi wc elettrici jomabrasil 17 5.399 26-02-2021, 15:49
  problemi con il frigo pamelik 4 2.637 11-11-2020, 10:51
  Problemi di Raffreddamento; l'invertitore - Oceanis 381 necknecks 4 3.107 26-10-2020, 15:44
  Autoclave ed impianto idrico:problemi enio.rossi 12 4.202 21-10-2020, 22:58
