Protezione uscita cavi elettrici alla base dell'albero
Buongiorno a tutti , vorrei qualche consiglio su come proteggere i cavi delle luci che escono alla base dell'albero e che poi entrano sottocoperta . Attualmente sono a vista dall'uscita dell'albero all'ingresso del passacavo sulla coperta . Esiste qualche cosa di già fatto tipo una conchiglia in vtr o similare .
una soluzione che ho visto è utilizzare del corrugato bianco ( tagliato "longitudinalmente" ) ma per i miei gusti non è bello.
Io vorrei mettere una "calza" con quelle retine tubolari che ne esistono di vari colori, diametri, e numero di maglie.... però al pensiero di dover tagliare il cavo del radar rimando sempre.....
Ho nastrato il tutto con un nastro nero in velcro (maschio da un lato e femmina dall'altro) trovato ad un grande magazzino nel reparto elettricità.
Passacavi a collo d'oca in acciaio inox
Nel tratto di circa 20 cm tra albero e collo d'oca ho avvolto i cavi con una calza a retina (avevo uno scarto di quelle professionali usate per proteggere i cablaggi nei data center) tagliata longitudinalmente.
Chiaramente per fissarla ho dovuto usare diverse fascette autobloccanti.
Ci andrebbe qualcosa di rigido , altrimenti se calpestati si tagliano .
Hai pensato ad usare una guaina "side entry" ? Sono guaine tessili anti abrasione aperte longitudinalmente che dopo aver inserito dal lato i cavi si chiudono su loro stesse con buona sovrapposizione tenendo i cavi protetti al loro interno. Però sono solo nere che io sappia.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Io uso uno speciale rotolo di gomma autoagglomerante che ha un'ottima resistenza all'acqua e al calore (lo usano gli elettricisti).
Su un lato, quello interno, ha una pellicola che ne protegge la parte gommata che va stesa intorno ai cavi elettrici quasi tirandola e sovrapponendola alla spira precedente.
col calore il tutto diventa un unicum che protegge i cavi dalla corrosione del sole.
Lo cambi ogni 3-4 anni giusto quando vedi che inizia a fare qualche crepetta.
E' di colore nero.
Se interessa, quando sarò in barca ti posto il nome del prodotto/fabbricante (ho un rotolo fisso in barca)
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 4 188 1 ora fa
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 921 18-07-2026, 16:40
  DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE WM@ 40 3.898 23-05-2026, 07:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 3.455 20-01-2026, 15:08
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 525 15-11-2025, 00:03
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.296 21-05-2025, 13:58
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 4.533 19-05-2025, 13:53
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 25.330 04-02-2025, 23:46
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 3.018 24-01-2025, 20:31
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.878 19-12-2024, 11:51
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.808 29-06-2024, 23:46
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 4.638 24-06-2024, 22:25
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 1.457 15-05-2024, 21:31
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 2.408 27-02-2024, 17:56
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 3.889 05-01-2024, 18:01
