Discussioni: 21
Registrato: Jan 2010
20-04-2010, 15:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2011, 00:14 da Trixarc.)
Devo pulire la carena con la barca in acqua ,vorrei comperare una bombola e una muta per immergermi(attrezzatura piccola solo per immersioni max 3/5 metri) qualcuno sa darmi qualche consiglio non ho nessuna esperienza di immersione con bombole
grazie in anticipo
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
evita se non ne sai niente è moooltoo pericoloso usa piuttosto il telo
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
se non hai frequentato un corso, non t' immergere.
Discussioni: 3
Registrato: Mar 2010
Perché non in apnea? magari con cima di tenuta ed asta di prolunga?
Discussioni: 513
Registrato: Oct 2008
Si rischia anche a piccole profondità... anche 3-5 metri.
Lascia perdere e fatti un corso da sub, poi vai!
Discussioni: 123
Registrato: Sep 2009
Ti consiglio un bombolino da 6 litri, leggerissimo; se regoli un po' la respirazione alla profondità di carena ti può durare anche 1,5 ore, lavorando. Il costo del nuovo si aggira intorno a 360 euro:
200 euro la bombola, 40 euro schienalino, 120 erogatore.
Se ti serve anche la muta allora devi aggiungere almento altri 120 euro più piombi (6/7 kg) e cintura.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
se sei digiuno di immersione con bombole è necessario acquisire delle nozioni base per evitare di farsi male, in particolare il pericolo maggiore è l'errata respirazione nella fase di risalita (anche se da pochi metri) che se gestita male può provocare danni agli alveoli polmonari.
Altro aspetto è il corretto uso delle attrezzature che lavorando a pressioni molto elevate, in caso di errore, ci sono forze in gioco non trascurabili.
Poi ovviamente conta la tua acquaticità che aiuta sempre soprattutto per mantenere l'assetto.
Fai un mini corso e vai tranquillo così conosci pure l'attrezzatura
PS. per immersioni anche invernali ma superficiali basta una muta da 5 mm pantaloni salopette + giacca. Se elimini il periodo invernale puoi prendere una muta un solo pezzo sempre da 5 mm. Se vai solo l'estate scendi a 3 mm.
Da decathlon trovi a poche decine di euro. Le bombole le affitti.
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
20-04-2010, 16:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2010, 16:40 da francocr68.)
Sono d'accordo che si rischia anche a piccole . per pulire una barca mediamente stai al massimo ad meno di 1metro e a 2metri quando pulisci la deriva.
Secondo mè uno che sà nuotare con un pò di buon senso, prende confidenza con la respirazione con il bombolino e a queste condizioni è sempre in sicurezza.
Nella peggiore delle ipotesi si toglie maschera ed erogatore e tira fuori la testa dall'acqua.
E giusto che non si faccia prendere la mano e inizi a fare immersioni (anche a solo -5m) senza un minimo di preparazione.
Discussioni: 59
scordati di ' lavorare sott'acqua' 1,5 ore con 6 litri, dovresti essere un sub semiprofessionista, se sei inesperto duri 20 minuti!!
360 . pare una soluzione un pò dispendiosa, considerando che con circa 8 euro l'affitti per una immersione
Discussioni: 59
niente di più .:
Discussioni: 40
Dite che possa esistere la possibilità di respirare con un normale tubo fissato magari da una parte alla battagliola e l'altra ad uno snorkel?
Magari dico una cXXXXXa pazzesca ma quest'estate ci voglio provare.
Discussioni: 513
prova prova... poi ci racconti!
(ma stai a pelo acqua per favore!)
Discussioni: 39
20-04-2010, 16:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2010, 16:51 da francocr68.)
Mania, stiamo parlando di pulire la carena di una barca con la testa del 'sommozzatore' mediamente 50cm sotto il pelo dell'acqua
Discussioni: 57
Registrato: Feb 2009
niente di più .:
Ora, capisco la prudenza, ma a un metro e mezzo non succede nulla nemmeno se ci stai 15 ore!
E, a quella 'profondità', non vedo come sia possibile il rischio di sovradistenzione, che è l'unica patologia ipotizzabile.
Con il cervello si può fare tutto. Poi se ci si vuol leggere un manuale d'immersione fipsas, non fa di certo male.
Unica cosa: in porto è vietato immergersi. Ti possono fare 2.000 euro e passa di multa.
Discussioni: 39
Juan, prova a fare snorkeling con un boccaglio con un tubo lungo 1m e vedi se riesci a respirare!!!!
Discussioni: 123
scordati di 'lavorare sott'acqua' 1,5 ore con 6 litri, dovresti essere un sub semiprofessionista, se sei inesperto duri 20 minuti!!
Ciao Mania, io non sono un semiprofessionista e la durata del mio bombolino da 6 l è quella che ho scritto quando pulisco la carena. E' assolutamente vero che con qualche euro prendi a nolo una bombola ma è altrettanto vero che averla sempre a bordo può ritornare molto utile (cima nell'elica, ancora incagliata, recupero di un oggetto caduto in acqua ecc.)
Discussioni: 57
E che hai, un Perini?
20 minuti bastano e avanzano per levare il limo da sotto.
Discussioni: 513
E' questo il problema, la compri per fare carena (1.50 metro di profondità) ti viene bene, poi l'hai in barca, ti si incattivisce l'ancora!!! (8-10 metri?) ci provi e fai la ca@@ata!!
E' per questa ragione che è meglio non averla e Fare un corso!!!
IMPO
Discussioni: 57
Dai che un corso PADI dura una settimana al villaggio vacanze. Che preparazione vuoi che ti dia?
Se finisci con un bombolino a 10 metri per recuperare l'ancora e torni su due minuti dopo che vuoi che succeda? Uno spiega cosa succede ai polmoni in fase di risalita e tutto si risolve!
E comunque qua si parlava di pulire la carena (1,80 per tutti 4 per i wally). E non ci sono pericoli, se non di multe.
I 10 metri si fanno anche in apnea con delle belle pinnone rigide.
Discussioni: 123
IMPO
Sarebbe più corretto dire: è meglio averla e fare il corso.
