Quale olio per invertitore idraulico?
Salve, vorrei sapere se l'olio dell'invertitore di norma è più denso o più liquido di quelli usato per il motore.
Al tatto direi che sembra più liquido ma più fastidioso perché dà l'impressione di essere corrosivo (e infatti lo è!). Comunque mi raccomando di attenersi alle indicazioni del costruttore: olio ATF (automatic transmission fluid) con le specifiche del caso.
Daniele
Sull'invertitore dovresti trovare una targhetta di alluminio che tra i vari dati riporta la tipologia di olio da usare
Alcuni invertitori utilizzano il normale olio motore, altri degli olii specifici (l'olio motore è sul giallo/verde/marrone quello speciale per invertitori è rosso/arancione).
Guarda il libretto di manutenzione del motore è indicato il tipo d'olio per il tuo invertitore.
attenzione!
Volvo in un comunicato ha indicato che per
l'invertitore và usato lo stesso olio del
motore.
Grazie a tutti, il dubbio era solo perchè dopo il controllo del livello (tra l'altro a posto) al tatto mi sembrava più liquido e più chiaro di quello motore, non è ancora da sostituire; ma volevo solo avere la certezza che fosse giusto così.
E quale posto migliore del forum AdV!
Grazie a tutti
Citazione:gc-gianni ha scritto:
attenzione!
motore.
confermo. Per questo problema,non ancora segnalato, andai a finire in banchina perché l'invertitore slittava con l'olio originale.
attenzione!
motore.
okkio, dipende dalla marca dell'invertitore; ZF Hurt usava olio ATF per i meccanici, Technodrive usava olio motore per i meccanici poi è passato a olio ATF poi è tornato a meccanico....
Quindi se ci dici la marca e se modello meccanico o idraulico, posso dirtii quale olio utilizzare.....
Comunque, anche se non so quanto sia veritiero, staremmo parlando di un invertitore idraulico!
Cos'è un invertitore idraulico?
Un invertitore meccanico che usa l'olio idraulico per lubrificazione o un invertitore che usa il fluido idraulico per trasmettere il moto, permettendo l'inversione, o entrambi?
Buon vento! by Mario
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 325 05-10-2026, 18:42
  invertitore Hurth enio.rossi 8 1.490 16-07-2026, 14:56
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.980 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 926 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 9.024 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.856 15-04-2026, 10:38
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.410 14-03-2026, 16:37
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 9.922 18-02-2026, 23:49
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.615 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.657 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 597 30-12-2025, 18:27
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 1.064 29-12-2025, 18:25
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.273 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.389 20-12-2025, 08:43
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.101 19-09-2025, 15:29
