Discussioni: 20
Registrato: Jun 2015
Ciao a tutti,
ho un problema di infiltrazione di acqua piovana da un oblò sul ponte, pensavo di togliere tutto il silicone, pulire bene il tutto è rimetterlo. Mi consigliate qualche prodotto specifico?
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Silicone in barca e in mare no buono!! Si smonta l'oblò per riconoscere la causa dell'infiltrazione e se tutto è in ordine (struttura dell'oblò, bulloncini, e telaio intorno allo stesso in ordine) allora si può pensare di rifare la sigillatura ma assolutamente
niente silicone!!. Detto questo si può usare uno dei tanti sigillanti in commercio. Se usi la funzione "cerca" troverai tante discussioni in proposito, comunque sikaflex ed altri. Personalmente da un poco uso il sigillante a base di polimeri MS Superfast vedi qua
http://www.zucchini.it/sigillanti.php?id=15
Buona decisione e buon lavoro
Bob
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Solo sigillanti poliuretanici in mare.!
Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
Ho aggiunto di recente uno stopper Spinlock; avevo pronto il sikaflex per sigillare i fori poi leggendo l'etichetta alla base trovo scritto di non usare sigillanti poliuretanici per non danneggiare l'oggetto! veramente molto strano.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
01-05-2016, 15:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2016, 15:57 da JARIFE.)
Sotto la linea di galleggiamento sicuramente NO,per alcuni usi ,sopra al galleggiamento/in coperta, si può usare tranquillamente anche il silicone.
Questa è la prima che ho trovato ma ci sono in rete altre guide fatte molto bene.
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
(01-05-2016, 15:52)JARIFE Ha scritto: Sotto la linea di galleggiamento sicuramente NO,per alcuni usi ,sopra al galleggiamento/in coperta, si può usare tranquillamente anche il silicone.
appunto; ho usato silicone acetico per anni con soddisfazione.
Ultimamente sono passato al butile perchè lo reputo più pratico: è sempre poronto, non si secca.
Discussioni: 294
01-05-2016, 19:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2016, 19:51 da mimita.)
(01-05-2016, 14:00)Markolone Ha scritto: Ho aggiunto di recente uno stopper Spinlock; avevo pronto il sikaflex per sigillare i fori poi leggendo l'etichetta alla base trovo scritto di non usare sigillanti poliuretanici per non danneggiare l'oggetto! veramente molto strano.
Molto probabilmente c'era presenza di plastica che poteva essere aggredita dai solventi del Sika.Ma esistono anche sigillanti poliuretanici non aggressivi.
Discussioni: 15
Registrato: Mar 2015
(01-05-2016, 09:48)Dastanca Ha scritto: Ciao a tutti,
Fatto due anni fa con un oblò Goiot, rimosso il vecchio silicone e pulito molto bene,
per sigillare ho usato silicone acetico. Risultato eccellente.
