Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Ma lo stopper si è staccato dalla coperta oppure, ha fatto slittare la drizza? Nel primo caso, penso sia più un problema di montaggio che di stopper, nel secondo caso miglioreresti mettendo una calza aggiuntiva (50 cm) solo nei punti dove deve prendere lo stopper.
La procedura è illsutrata nel libro di Servadei, 'I lavori del marinaio', costa poco e contiene qualche bella dritta.
Discussioni: 57
Registrato: Feb 2009
Il libro ce l'ho. Ora vedo la parte interessata, grazie.
Dello stopper è saltata la molla... ma erano vecchi e dovevano essere sostituiti.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Con una randa quasi doppia della tua avevo un paranco di scotta doppio con lento 6:1 e veloce 3:1.
Forse perchè sono passato da una vela a stecche corte con minimo allunamento a una fullbatten con l'allunamento massimo compatibile con il paterazzo o per l'invecchiamento non mi bastava più il 6:1 in bolina stretta.
Sono passato al 6:1 18:1 aggiungendo alla stessa scotta il fino, è un pò più lungo da lascare ma in bolina stretta le vertebre lombari ringraziano sentitamente!
