Randa o genoa!? [:I]
#41
forse ci sono : se ri-enunciamo il 'teorema di tiger' in questo modo 'il carico totale su una vela dipende dai metri quadri esposti' mi risulta più facile concordare. Il corollario potrebbe essere 'dimezzando la superficie esposta, dimezza - grosso modo - il carico' Smile
Ma quale 'teorema tiger'? Magari fossi in grado di formulare teoremi...
Non capisco dove stiano i dubbi, mi sembrava di aver espresso chiaramente il pensiero...
Doppia superficie = a spanne doppio carico.
Esempio banale:
fiocco light tiene fino a 10-12kts, se il vento sale oltre e va a 20 probabilmente la barca si sdraia e devo ridurre (quindi magari via il light e su un genoa 3). Ma se io voglio tenere il light e ammaino la randa, certo la barca non si sdraierà più e io continuo a navigare, ma che fine fa il mio leggero????Blush
Dove starà la difficoltà di comprensione?... non lo so.
Ripeto, forse leggendo con più attenzione si spolverano i dubbi.Disapprovazione
Più che mettere in discussione il concetto dal punto di vista fisico, mi sarei aspettato una discussione su quanto possa essere rilevante o meno la problematica visto che per fortuna le vele non sempre vengono costruite al limite della 'sopavvivenza'...Wink
Leandro
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 920 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.187 14-07-2026, 10:15
  Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili] Mikey 34 3.763 06-10-2025, 11:24
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.632 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.430 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.141 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 7.682 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 3.033 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.414 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.940 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 5.171 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.999 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 14.639 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 14.290 08-10-2021, 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 2.870 14-08-2021, 17:55
