Regolatore di carica pann.solare DUE batterie
Questo regolatore per pannello solare 20 A.sapete come funziona?La butto li, prima carica p.es due batterie in parallelo e poi una . può fare ??Sottto inserisco link del regolatore in questione.
Rimango in attesa dell"esperto", saluti
Gianluigi.
E' un comune regolatore con ripartitore di carica all'interno (tecnicamente si tratta di due diodi aggiunti sull'uscita).
Niente di speciale, funziona come gli altri, unica nota (che vale per la quasi totalita' di tali oggetti) e' che deve essere protetto dagli spruzzi e dall'eccessiva umidita' non essendo specificamente realizzato per impiego nautico.
Grazie, e a parte gli spruzzi, ne deduco che è in grado di soddisfare quello che ho scritto al riguardo della carica.
Prima carica batt1 e poi batt2,è corretto?Cosa che non si può fare con regolatori con una sola uscita.
Ciao iansolo
(13-06-2016, 12:49)IanSolo Ha scritto: E' un comune regolatore con ripartitore di carica all'interno (tecnicamente si tratta di due diodi aggiunti sull'uscita).
Ti direi di no, non c'e un prima e un dopo, la corrente di carica verrebbe ripartita fra le due batterie. È un pwm , secondo me si trova di meglio.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Leggendo sul manuale è impostabile la percentuale di carica su ciascun banco, da 100% a Batt1 e 0% a batt2 passando per 90%-10%, 80%-20% eccetera.
di solito, quello che conta è il regolatore più del pannello, io per nn sapere ne leggere e ne scrivere, ho messo uno dei migliori
Allegati
.jpg   western.jpg (Dimensione: 74,2 KB / Download: 21)
Mi andrebbe bene anche il tuo ma come fai a caricare due banchi?devi avere anche un ripartitore o no! quello che ho individuato io ha il ripartitore all'interno dello del . non so se funziona bene ,certo ci vorrebbe una risposta da un ADV che lo ha provato per capire bene bene.
(14-06-2016, 10:53)Pietro. Ha scritto: di solito, quello che conta è il regolatore più del pannello, io per nn sapere ne leggere e ne scrivere, ho messo uno dei migliori
(14-06-2016, 10:42)El_Nano Ha scritto: Leggendo sul manuale è impostabile la percentuale di carica su ciascun banco, da 100% a Batt1 e 0% a batt2 passando per 90%-10%, 80%-20% eccetera.
Questo è una cosa simpatica se funziona!Ciao e grazie
Questo è nuovo, della Western
Costicchia, più di 200 euro mi pare.
Però è un bel oggetto, anche sotto il profilo tecnico credo.
Funzia, funzia.
Montato due anni fa.
Un banco di 2 x 275 ah + 1 x 120 ah.
Ogni volta che torno in barca sono al top.
UMEGHU,,,,Come hai regolato le percentuali di carica per il primo banco e per la secona batteria singola 80-20 ??
Funzia, funzia.
  Batterie IanSolo 823 1.099.598 16-07-2026, 21:16
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 328 09-07-2026, 08:54
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 18 7.068 19-06-2026, 18:29
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 431 05-04-2026, 17:23
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.236 12-01-2026, 15:14
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.463 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 708 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.591 24-07-2025, 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.243 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.243 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 27.043 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.714 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.132 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.435 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.089 22-05-2025, 17:44
