regolazione carrello genoa
Ciao a tutti,
ho da poco intrapreso l'esperienza 'vela' e ho tanti dubbi. Uno di questi è la regolazione del carrello del genoa. Ognuno mi dice la sua ma le versioni sono spesso discordanti. C'è qualcuno di buona volontà che può farmi capire una volta per tutte come funziona?
Dubito ergo sum, la via della conoscenza è
quella...
non aver paura di provare, ogni barca e ogni
vela ha qualche suo capriccio.
Parti dalla regola base: scotta secondo la
bisettrice dell'angolo di bugna del fiocco.
Capita che un genoa abbia bisogno di più
tensione sulla caduta (balumina) e un altro
meno perchè ha un certo taglio o la spanciatura lo
ha allentato, ecc. modifica di conseguenza
la posizione più indietro (apre) o più avanti
(chiude), sempre gradualmente e vedi gli effetti.
In bolina si tende ad aprire all'aumentare del
vento, al lasco si può ingrassare portando il
carrello avanti, specie con vento leggero.
ma che barca hai?
E' stato detto più volte che una regolazione sommaria non viene fatta sulla bisettrice dell'angolo di bugna ma sul prolungamento di una retta immaginaria tra la mezzeria dell'inferitura e la bugna, che è cosa ben diversa.
Comunque il carrello va regolato affinché tutti i filetti siano contemporaneamente orientati in maniera corretta, sia quelli bassi che quelli alti; questo nelle andature al vento, in quelle larghe dovrai arrivare ad un compromesso. Smile
Io non ho l'esperienza necessaria per poterti dare consigli se non questi:
Tecniche di vela illustrate. di Ivar Dedekam
La barca veloce: Tecniche di navigazione competitiva e di regolazione delle vele. di Laura Romanò
Buon vento e buona letturaSmile
..magari ti torna utile sapere che se i filetti sopravento sventano in alto e non in basso il carrello va portato avanti quel tanto che basta a modificare il flusso e farli volare insieme; al contrario (sotto sventano e in alto ok devi spostare indietro. Ma questo è dogmatico se non capisci come funziona il giochetto! Tieni conto sempre e comunque che per capire l'effetto del punto di scotta sulla forma del genoa (che alla fine è più o meno geometria) ti conviene immaginarne gli effetti nelle sue posizioni limite all'inizio e alla fine del binario. Tutto avanti tira molto il lato verticale della vela (e quindi tira la balumina e la chiude dando potenza e spostando il grasso in avanti) e pochissimo il lato corto orizzontale; tutto indietro tira molto la base (il lato orizzontale) e poco il lato verticale, per cui allenta la balumina e smagrisce la vela. Tutte le posizioni intermedie miscelano i due effetti e tu devi essere bravo a capire quanto e quando spostare il punto di scotta. Fondamentale è avere il paranchetto per la sua regolazione fine dal pozzetto se no (vedi vecchie barche)è uno sfinimento. Spero di essere stato utile. BV
Grazie a tutti per le risposte. E' come pensavo una regolazione difficile da capire. E non esiste una regola ben precisa. Applicherò i vostri consigli sul campo e ... studierò un pò di geometria.
Grazie ancora e buon vento a tutti.
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 570 Ieri, 14:51
  Carrello randa: qualcosa non torna robbi2020 18 862 02-10-2026, 09:39
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 505 16-09-2026, 15:55
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.066 31-07-2026, 20:06
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 877 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.204 23-07-2025, 18:24
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.985 26-05-2025, 14:41
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.230 04-05-2025, 23:10
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.174 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.889 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.409 08-01-2025, 17:49
  Carrello randa mapi65 16 3.666 01-12-2024, 22:37
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 30.832 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.645 05-07-2024, 16:17
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.942 27-05-2024, 18:46
