resina copertura albero carbonio
Ciao a tutti.
L'albero in carbonio della mia barca .... perde colpi, come spero di capisca dall'allegato.
Vi sembra ragionevole che, in attesa di disalberamento e lavoro definitivo che non sarà a breve, io "spennelli" le parti scoperte (fibra di carbonio all'aria!) con resina?
In caso affermativo, resina epossidica o poliuretanica?
Grazie mille anticipatamente.
Franco
Allegati
.pdf   Albero.pdf (Dimensione: 582,86 KB / Download: 59)
Da telefono non riesco ad aprire l'allegato, comunque dipende con che resina hanno stampato l'albero, l'epossidica puó esser data su altre ma non il contrario, se conosci il produttore dell'albero si potrebbe risalire al tipo di resina utilizzata.
Ottimo. Grazie mille.
Pensi che proteggere il carbonio scoperto sia opportuno? Sono preoccupato per il mantenimento dello stato dell'albero. O è solo un problema estetico??
Resina epossidica su parti ben carteggiate.
In realtà dalla foto non vedo bene le parti rovinate.
Hai ragione, non ho una bella foto. Ne farò una con maggior dettaglio.
Quale # di grana di useresti?
Ho l'albero in carbonio da anni ed il consiglio che posso darti è di non lasciare il carbonio a vista, il trasparente sul nero inevitabilmente sfoglia, da quando ho optato per il bianco la vita è cambiata, manutenzione 0 !
Personalmente non farei un lavoro a macchia di leopardo che inevitabilmente dal punto di vista estetico lascia il tempo che trova, disalberi e fai tutto in una volta sola.
Assolutamente verniciarli in bianco. Il nero in estate arriva facilmente a 60/70 gradi e anche se sono stati pre trattati a temperature alte durante la costruzione , gli fa poco bene.
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 7 739 08-08-2026, 07:08
  stucco vtr / stucco epoxi / resina CFC 1010 caricata su carena gtfarm 3 295 13-07-2026, 14:14
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 24.375 04-02-2025, 23:46
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 3.297 13-01-2025, 15:18
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 897 27-11-2024, 13:53
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 3.798 27-06-2024, 14:28
  Copertura vano motore spigolo 30 7.421 18-10-2023, 07:16
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 5.789 25-02-2023, 21:57
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 3.661 31-07-2022, 15:11
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.786 30-04-2022, 07:15
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 3.369 07-03-2022, 13:09
  copertura pozzetto in simil-teak corto-armitage 10 4.081 03-02-2022, 14:11
  Resina poliuretanica kia ora 7 2.845 19-01-2022, 21:30
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 7.224 08-12-2021, 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 9.572 23-10-2021, 07:25
