Revisione Farymann P30
da poco meno di un anno sono un felice possessore di un' Alpa 11.50.E' montato il suo motore originale, un Farymann mod. P30 che vorrei revisionare per una questione di sicurezza. Vivo e lavoro ad Udine e leggendo nei vari forum sentivo parlare di un certo Gallina qui ad Udine, un "guru" dei motori Farymann. Ho cercato l'indirizzo su internet, mi sono recato sul posto ma ho trovato tutto chiuso. Qualcuno sa darmi notizie, o indicarmi una valida alternativa? Ringrazio e auguro buon vento a tutti.
Ciao l'indirizzo non lo sò ma ti metto una pulce nell'orecchio. Ti conviene? Tra ore lavoro e ricambi quasi introvabili senza tener conto delle eventuali sorprese , su subito c'è un Lombardini 4 cil praticamente nuovo a circa 4000€ alla stessa cifra metti a posto il vecchio con gli stessi proble con un buon usato moderno ti garantisci ricambi per il futuro
Prova a rivolgerti a Del Vecchio - Trieste. Se c'è ancora quell'officina, tanti anni fa mi sono rivolto per riparare il motore Faryman del mio vecchio Alpa 950.
Si esiste ancora il cantiere è in zona industriale canale navigabile il negozio ricambi in salita Promontorio.
(28-11-2018, 14:46)Wally Ha scritto: Ciao l'indirizzo non lo sò ma ti metto una pulce nell'orecchio. Ti conviene? Tra ore lavoro e ricambi quasi introvabili senza tener conto delle eventuali sorprese , su subito c'è un Lombardini 4 cil praticamente nuovo a circa 4000€ alla stessa cifra metti a posto il vecchio con gli stessi proble con un buon usato moderno ti garantisci ricambi per il futuro
Concordo, ammesso che trovi il meccanico ti costerà una cifra che scoraggia l'impresa. Diversamente se sai farlo da solo ma comunque ti ritrovi con un motore antico.
Anche revisionato bene che garanzia ti darebbe un motore che avrà oltre 40 anni? se ad una persona anziana di 80 anni gli mettiamo le protesi alle ginocchia avrà sempre 80 anni,con la stessa spesa puoi mettere un motore moderno usato che non ha più di 10 anni con ricambi che non impazzisci ogni . certo è solo una mia .
ps.anni fà revisionai un motore Bukh e quello che mi costò tra fermo in cantiere,testata inviata a Milano per ripararla ,altri ricambi etc etc l'avrei comprato quasi nuovo,certo è durato altri 4-5 anni ma sempre con il batticuore che mi lasciava da un momento all'altro,e per mare ci vogliono certezze...
Gallina chiamalo al telefono.... Lavora eccome, solo che é spesso fuori per interventi. Ti risponderà il padre... Reale vecchio Guru dei Farymann...
Ciao io vivo a Brindisi e ho lo stesso problema, sapete qualcuno in zona che può aiutarmi?
Eventualmente qualcuno ha il manuale per fare una autorevisione?
Inviato dal mio SM-T535 utilizzando Tapatalk
Ti ho mandato un MP
Ciao a tutti,
dopo tante peripezie e l'acquisto dei 2 cilindri nuovi, revisione delle testate con cambio valvole e sedi valvole, coppia di fasce elestiche nuove,tutte le guarnizioni nuove e revisione degli iniettori e pompa, finalmente sono giunto alla fine. Devo dire che i costi non sono stati proibitivi, meno di 3mila €, ma i tempi di arrivo dei cilindri dalla Germania hanno fatto si che la stagione estiva me la sono giocata!!!!
Ringrazio tutti per i preziosi suggerimenti ed auguro BUON VENTO a tutti voi!!!!
(08-10-2019, 12:37)Stefano72 Ha scritto: Ciao a tutti,
Ma gli acquisti li hai fatti da Gallina....? Un alternativa è Di Napoli. Gli ho acquistato alcuni ricambi di un A30...
Ora onestamente ha meritato? Se montavi un moderno lombardini, solé, vetus, nanni, non ne guadagnavi in peso ed efficienza? Poi per capire 2900€ o 2100?
Buon Vento
  Farymann 18w437 turro82 40 9.761 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 4.424 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.603 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.748 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 849 10-04-2025, 17:18
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 9.219 16-01-2025, 16:43
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.997 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.849 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.367 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.173 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.893 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 12.041 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.154 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.393 16-09-2023, 08:11
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 27.052 19-08-2023, 13:22
