riconoscere una presa a mare
Ciao a tutti, su una delle ultime riviste di vela ho letto un articolo in cui si parlava delle prese a mare, in cui si spiegava che occorre diffidare dell'ottone e che quelle buone devono riportare la sigla CR (corrosion resistant) o DR (Dezincification resistant). Non era chiaro se queste sigle possono essere trovate su quelle in ottone o in generale su tutte.
Incuriosito, ho fatto delle foto alle mie prese a mare ed ho trovato delle sigle a me ignote (a parte i diamteri).
Chi può fornire un po' di spiegazioni in merito e dirmi anche queste mie di che materiale sono?
Come sigle a te ignote ? ci hai appena spiegato che vuol dire CR e DR ! sulla tua c'è la sigla DR !!! Big GrinBig Grin ... non l'hai vista forse !
scusa, dove lhai letto DR? se ti riferisci alla prima foto, c'è scritto DN20 (la N non si legge . riferisci a quella? o sono cieco? Blush
si ! quella è una N ? sicuro ? stai guardando la foto in questo monento oppure la presa dal vivo ? scusa allora
sisi, è una N, sicuro!! ;-)
Distinguiamo i passascafi dalle valvole, queste ultime sembrano normali valvole per uso domestico.
Valvole a sfera DN20=diametro nominale 20 mm, PN40=pressione nominale 40 bar. Direi ottone cromato
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
giusta osservazione: quelli che sui vedono sono i passa . conta anche il materiale di questi o no? le valvole so che sono a sfera, ma come si fa a capire il materiale senza smontare nulla?
La sigla EN 12420 che si vede su una delle valvole dovrebbe indicare che secondo la norma Uni si tratta di ottone forgiato a caldo.Smile
si ma poi c'è anche il gomito raccordato che ha un altro colore ! mi sembra strano ! cambia tutto e compra bronzo Big Grin
Io credo che sia inutile perdere tempo a preoccuparsi: al 99% i passascafo nelle barche commerciali dell'Europa Centro Meridionale (dalla Francia inclusa in giù) sono di ottone senza nessuna sigla interessante. Tienteli ma verificali ogni volta che metti in secco. Quando li dovrai sostituire comprali come si deve il che significa che li dovrai ordinare probabilmente in UK o negli USA pagandoli il giusto prezzo che non sarà basso.
Daniele
oltre alle diverse sigle che si possano riscontrare sulle valvole, credo che occorra innanzitutto proteggerle dalle corrosioni galvaniche e che ne danneggiano irrimediabilmente i meccanismi di chiusura, che potrebbero farci rimanere a sorpresa con le leve in . in piena navigazione con mare grosso ed a barca . . che ne dite?
ma infatti quelle sigle che ho indicato prima quello indicano.
Una cosa che ho appreso da quell'articolo sulla rivista è che la normativa europea impone che le prese a mare devono avere una durata minima (quindi vanno anche garantite da chi le produce) di 5 anni, requisito a mio avviso molto molto misero!
Per le correnti galvaniche ci sono gli zinchi sacrificali, no?
Comunque, lo scopo di questo 3D era di fare un po' di luce a chi, come me, non conosce queste sigle, in modo da avere chiaro cosa si ha sulla porpria barca e non trovarsi con brutte sorprese!
Sulle correnti galvaniche ci sono tonnellate di 3D ma tieni conto che se i famosi zinchi sacrificali non sono collegati elettricamente ai passascafi - come non lo sono nella maggioranza dei casi - a nulla servono. Unica cosa seria da verificare è che il passascafo e ciò che gli è attaccato non formino una pila - siano cioè di metalli o leghe molto simili. Il problema è che l'ottone senza sigle è già intrinsecamente una pila!
Ripeto: finché il passascafo e la valvola sono nuovi e non mostrano segni di corrosione, stai pure tranquillo. I loro cinque anni li passeranno sicuramente bene. Al primo segno sospetto non aspettare un secondo di più e cambiali. A quel punto potrai scegliere tra passare altri cinque anni con qualcosa che costa poco o istallare qualcos'altro che durerà trenta-quaranta anni ma sarà piuttosto caro.
Io ho optato per la seconda ma è solo questione di gusti (forse anche di copertura assicurativa ma... questa è tutta un'altra storia).
Daniele
quando dovrò cambiarle sicuramente opterò per il meglio!
grazie mille
Big GrinBig Grin
Testaquore,dal poco che riesco a distinguere dalle foto posso dire:
Coolil materiale delle valvole e' una lega di rame. La norma EN 12420 che mi sembra stampigliata
e' la specifica del materiale: forgiato in lega di rame (ottone) BlushBlushd' altra parte, se cosi' non fosse, l' accoppiamento col gomito sarebbe fatale4242
La sigla che citi DR, che non so se debba essere incisa sul corpo valvola, secondo la normativa, indica la resistenza ad un tipo di corrosione: 'la dezincificazione stagionale degli ottoni' La composizione chimica della lega deve essere tale da evitare il fenomeno
dirti di piu non posso
e chè vuoi dì più? hai detto tutto!! ;-)
grazie
Dove comperare passascafi e prese a mare di ottima qualità? La mia barca sta giusto per arrivare al quinto compleanno e al prossimo rifacimento di carena vorrei cominciare a sostituirli. Grato per i suggerimenti. Buon Vento
Li vuoi sostituire perchè sono rovinati o lo vuoi fare a priori dello stato in cui li troverai?
Dopo 5 anni non è assolutamente detto che siano da sostituire
Penso di cominciare a sostituirli, iniziando da quelli da''aspetto più malandato. Attualmente solo uno è divenuto un pocp duro da azionare. Così in tre-quattro anni li potrei sostituire tutti, magari con quelli in bronzo
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 7.406 23-03-2026, 11:46
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 812 29-09-2024, 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 4.981 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 3.603 29-08-2024, 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.471 10-05-2024, 17:43
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 3.669 28-11-2022, 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 3.016 20-11-2022, 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 12.634 18-10-2022, 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 6.162 31-05-2022, 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 18.307 13-04-2022, 10:57
  Sostituzione presa a mare nel Comet 910 erzinghero 17 8.548 20-03-2022, 15:50
  presa a mare motore inchiodata Brenno 18 6.422 04-06-2021, 22:43
  Nuova presa a mare oppure....? squale 22 9.637 04-06-2021, 21:59
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 8.538 21-04-2021, 18:08
  presa a mare in bronzo INTROVABILEE..!!! franco53 40 19.043 14-03-2021, 20:05
