ridefinizione ricarica batterie
Mi rivolgo umilmente agli esperti, dei quali non è più necessario fare i nomi Smiley34 18 per avere una conferma o un miglioramento a quanto da me pensato.
Ho cambiato il regolatore di tensione del mio alternatore che ora mi "regala" corrente a 14.8 V.
Ritenendola un po' eccessiva per caricare la sola batteria ad acido libero del motore ho pensato di aggiungere un ripartitore di tensione a diodi che mi assorbe 08 V per collegare allo stesso anche le due batterie servizi (AGM) mettendole sotto staccabatteria per poterle eventualmente ricaricare con il motore.
Il tutto avverrebbe a 14 V.
Attualmente le batterie servizi vengono alimentate con un pannello solare ed un buon caricabatterie a 220 V.
allego un semplice schema
Chiedo: è abbastanza corretto quanto "progettato" o devo applicare qualche modifica?
Ringrazio dal mio bassissimo livello. Thumbsupsmileyanim
Mario
(07-12-2017, 01:05)snow-sea Ha scritto: Ho cambiato il regolatore di tensione del mio alternatore che ora mi "regala" TENSIONE a 14.8 V.
In effetti 14,8V dall'alternatore sono troppi, una normale tensione di "floating" (gli alternatori sono concepiti per operare a quel livello) dovrebbe stare fra 13,5V e 13,9V (accettabile anche 14V), questo dato per scontato che il voltmetro utilizzato misuri correttamente. Quindi l'inserzione del ripartitore fa' solo del bene alle batterie (di qualunque tipo costruttivo siano).
Solo una nota: un regolatore che eroghi una tensione cosi' alta mi fa' pensare che possa avere anche un ingresso di "sensing" per monitorare la tensione del banco batterie e adattarsi di conseguenza, se riesci a identificarlo puo' valer la pena di collegarlo altrimenti lascia la configurazione fatta che va' bene cosi'.
Sullo schemino NON vedo il regolatore per i pannelli solari che se di potenza nominale superiore ad 1/10 della capacita' nominale delle batterie possono alla lunga danneggiarle (con 1/10 della potenza a 12V si rimane nel campo di correnti pari a meno di 1/100 della capacita' nominale delle batterie, corrente che compensa l'autoscarica ma non le deteriora). Se la potenza dei pannelli e', come penso, superiore a quanto detto il regolatore e' necessario.
(07-12-2017, 11:24)IanSolo Ha scritto: ..................
Ho montato IL regolatore di tensione per l'alternatore, l'unico che ho trovato via internet (con fatica) come quello prescritto.
La tensione di uscita è stata misurata anche da un elettricista. Quello in foto è quello originale, poi guasto!
L'alternatore è un vecchio Paris Rhone A 13 N 1 M (allego foto) che non credo presenti un ingresso di sensing, ma non me ne intendo per riconoscerlo.
Comunque ora forse potrebbe essere superfluo, montando questo ripartitore
Hai ragione, nello schema manca il regolatore (non indicato per semplicità) per il pannello ma c'è: un MPTT da 15 A.
Ti ringrazio.
Se verrai a Chioggia avvertimi, ti sarò riconoscente 18 15!
Mario
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 24 2.595 26-09-2026, 14:15
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.925 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.114.564 29-08-2026, 14:54
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 461 09-07-2026, 08:54
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.617 05-05-2026, 13:31
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.721 30-01-2026, 16:52
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.769 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 834 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.530 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.751 23-05-2025, 20:35
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.586 08-04-2025, 09:25
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.156 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.737 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.750 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.839 10-02-2024, 22:33
