riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina
ho tolto i 2 tienti bene in teak fissati tramite viti su vetroresina.
alcune viti pero giravano libere,segno che la vetroresina aveva ceduto.
dovendo rimettere le viti al loro posto ,come posso fare per riparare i fori dove vanno le viti?
grazie in anticipo per consigli
siamo tutti Generali
Buongiorno Elmer
Stamattina non hai preso neppure un caffè prima di sederti alla tastiera..
Comunque Benvenuto
Smiley24 Smiley36
Si scherza eh ..
Io quando mi capita uso resina poliestere caricata con fibra di vetro, la trovi nei brico già pronta.
ahahah benvenuto a bordo!!!
Se sei nella vetroresina ed é di spessore puoi anche usare un settore da canna da pesca purché pieno e di vetroresina, fare dei coni di lunghezza adeguata ed incollari come vuoi dallo stucco pronto all'epo prelarata con microf. ed qddensante,
Certo che TIENTI BENE presi con viti, dovrebbero esserci perni passanti.
Condivido il bullo pensiero.
(17-12-2021, 09:03)bullo Ha scritto: Certo che TIENTI BENE presi con viti, dovrebbero esserci perni passanti.-
i tienti bene sono piatti di teak 60 x 15 x 3400 mm
sono fissati su vetro resina di grosso spessore tramite viti autofilettanti di dia. 4 X 30 mm.
ogni tienti bene è fissato tramite 12 viti.
il problema è che è il teak col tempo si consuma.
quando è nuovo pero il sistema è molto robusto.
(16-12-2021, 19:25)Wally Ha scritto: Se sei nella vetroresina ed é di spessore puoi anche usare un settore da canna da pesca purché pieno e di vetroresina, fare dei coni di lunghezza adeguata ed incollari come vuoi dallo stucco pronto all'epo prelarata con microf. ed qddensante,
Non ho capito.
Devi aver una canna da pesca da sacrificare?
(17-12-2021, 11:03)elmer50 Ha scritto: i tienti bene sono piatti di teak 60 x 15 x 3400 mm
Provare a sostituire le viti 4x30 con viti 4,5x30? No? Sembrerebbe la strada più semplice, poi chiaramente si deve vedere il caso specifico.
(20-12-2021, 10:07)hiromy2 Ha scritto: Provare a sostituire le viti 4x30 con viti 4,5x30? No? Sembrerebbe la strada più semplice, poi chiaramente si deve vedere il caso specifico.
sbagliavo,sono viti 4,8 x 30 Wink
Mi sembra abbastanza semplice. Puoi riempirla con resina, al limite caricata ma va bene anche solo resina. Io preferibilmente userei epossidica.
In alternativa del semplice stucco poliestere (quello con l'induritore da aggiungere). E' abbastanza semplice ed ognuno poi ha le sue preferenze e manie. Foschi su Bolina di qualche hanno fa, consigliava, nel caso di coperte in sandwich, di fare un foro più largo e riempirlo di resina epossidica, in maniera da impermeabilizzare il sandwich.
L'importante è rifare i fori di diametro leggermente inferiore alle viti per non crepare tutto di nuovo.
Trieste - Beneteau First 30jk
(20-12-2021, 06:46)Mike Ha scritto: Non ho capito.
No, in negozio di pesca seri, dovrebbero avere in vendita sciolti dei cimini pieni sempre leggermente conici in vetroresina diam 7 -8 mm.
Io con la siringa inietto nei fori resina poliestere e tra tientibene e vetroresina adagio una rondellina che modello, di butile.
  Svitare viti con helicoil ibanez 12 571 11-06-2026, 11:36
  Allargare fori controstampo kitegorico 5 973 05-03-2026, 17:44
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 927 05-03-2026, 11:40
  Piccolo volume da riempire angelo2 15 2.489 10-09-2025, 13:49
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 4 1.895 01-09-2025, 07:39
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 2.519 18-04-2025, 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 973 16-02-2025, 00:59
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.052 16-12-2024, 08:53
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 1.201 13-11-2024, 23:51
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.999 23-10-2024, 09:31
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.593 29-06-2024, 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 2.584 27-06-2024, 17:57
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 3.544 27-06-2024, 14:28
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 2.262 01-02-2024, 09:52
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 5.646 06-01-2024, 18:13
